查看: 3465|回复: 13
allegro16.6,还有人用FPM做封装吗,如何才能正确生成呢
发表于 2013-7-4 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
每次都是生成一个formart symbol,而不是package symbol,然后就提示无法保存( O3 f- O% p0 \1 j6 L: K
知道fpm是用的skill,但是有许多地方是加密的,也不知道改哪儿
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
无敌菟 + 2
14#
发表于 2014-2-24 15:47 | 只看该作者
和谐版也可以用呀,只是每个封装都要去调整一下,要是原作者能修改一下就好了!!但不影响使用!!
13#
发表于 2013-12-15 20:02 来自手机 | 只看该作者
了解了,学习了
发表于 2013-10-7 13:57 | 只看该作者
ALLEGRO自己的做元件向导生成也不错啊,十分方便。  要是连接器类,都是手工做,没有工具能生成
发表于 2013-10-5 22:56 | 只看该作者
Library_Expert 貌似也不是免费吧?而且感觉不好用,不如FPM和LP wizard
发表于 2013-10-5 21:45 | 只看该作者
16.6 要用Library_Expert  生成封装{:soso_e113:}
发表于 2013-9-29 01:20 | 只看该作者
果然,我用的是和谐版的?
: c4 s' U- k3 T4 x
 楼主| 发表于 2013-7-23 23:09 | 只看该作者
果然,我用的是和谐版的
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
无敌菟 + 1
发表于 2013-7-5 11:52 | 只看该作者
用LP wizard,不错http://115.com/lb/5lb7k5iv#7 F) V$ m" L* A; K+ t. n
LPWizard 10.4 带破解.rar
5 s9 j5 C0 Z. f( w8 b- v115网盘礼包码:5lb7k5iv  115的
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
woody + 2
发表于 2013-7-5 11:36 | 只看该作者
我是用 FPM 0.8 和 Allegro 16.6 , 並不會有這樣的問題 , 不過我用的是合法版本 , 我想應該是你的 Allegro 有問題 ,
发表于 2013-7-5 07:50 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2013-7-4 18:08 ' t' h- z! a. {. X" h
我有用 , 都很正常
! H* v' h4 `# T; s  m9 ?  W- T
也是allegro 16.6和fpm0.8吗? 能正常生成吗?我怎么无法生成psm文件啊,非要存成osm,但是报非法的element
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
woody + 2
发表于 2013-7-4 21:23 | 只看该作者
16.5用FPM和LP Viewer 。。。。。。。。。用FPM生成的也不知道到底正确与否。。。得过且过 了,,,,
发表于 2013-7-4 18:08 | 只看该作者
我有用 , 都很正常
发表于 2013-7-4 17:07 | 只看该作者
看来大家都不用fpm了,动手画吧
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
woody + 2
GMT+8, 2025-11-28 17:37 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
