查看: 872|回复: 8
看到一个图,芯片下面挖空是干什么处理?
发表于 2013-7-2 14:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图。不解。
发表于 2013-7-2 15:00 | 只看该作者
没见到过,会不会是为了方便散热。
发表于 2013-7-2 15:46 | 只看该作者
没资料不好分析,估计是对信号完整方面的处理吧。
发表于 2013-7-2 17:19 | 只看该作者
是不是跟鼠标的那个IC一样,有光学定位作用?
发表于 2013-7-2 20:21 | 只看该作者
看起来好像是挖空隔离,但不至于这么夸张吧。/ \1 ?! R* a3 s: d$ h( W5 }0 k' F
因为外边是DB9,应当是串口。那20PIN的IC很有可能是GD75232。
    2025-11-26 15:59
  • 签到天数: 1091 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2013-7-3 08:08 | 只看该作者
    应该是散热!
    发表于 2013-7-3 08:24 | 只看该作者
    这两个单元应该是两个以太网模块吧,挖空上面是变压器芯片。
    1 @+ x- M8 Z# S2 }3 F    这个是layout出错了,应该是变压器下面所有层禁止灌铜,不应该挖空!挖空了芯片还能发的稳吗
    ' P. Q* c+ V" g
    奋斗
    2024-7-16 15:39
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-7-3 08:50 | 只看该作者
    5楼很强大的说,膜拜下。。。
    发表于 2013-7-3 09:46 | 只看该作者
    chensi007 发表于 2013-7-2 20:21
    6 x! ^) t/ ]: k2 \! V! X看起来好像是挖空隔离,但不至于这么夸张吧。& c, i4 f/ B+ S2 f
      W& S4 x% f& X6 z
    如果说是简单的隔离的话 没必要挖这个大的 开一掉槽即可。
    GMT+8, 2025-11-29 11:26 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
