查看: 888|回复: 11
差分线出线方式求解?
发表于 2013-7-2 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
差分线出线方式下面的两种方式中图2是如何实现的,在哪里设置?
发表于 2013-7-2 13:31 | 只看该作者
自己走线的
发表于 2013-7-2 13:43 | 只看该作者
DRP打开自己走出来的了
发表于 2013-7-2 15:01 | 只看该作者
极有可能是加泪滴
 楼主| 发表于 2013-7-2 18:08 | 只看该作者
不是说的泪滴,是两条线从焊盘内才出现角度方式
发表于 2013-7-3 09:47 | 只看该作者
加泪滴走差分,出线时调整一下角度就出来了
发表于 2013-7-3 09:59 | 只看该作者
在router里面添加为差分对,设置好间距规则,走出来的线就是这样子了.
 楼主| 发表于 2013-7-3 12:51 | 只看该作者
q444709812 发表于 2013-7-3 09:59
) F" E3 J3 d; E' P) L1 _$ b8 k% I在router里面添加为差分对,设置好间距规则,走出来的线就是这样子了.
- I- T( d1 P1 _/ Y6 W( x6 E' x# I走出来不是图2的样子啊怎么样设置出图2的效果
发表于 2013-7-3 13:37 | 只看该作者
gdli 发表于 2013-7-3 12:51 8 I4 v; g" Z! a. Q2 b  G
3 E* I- h9 V' T补泪滴就做出2图的那种效果了.
 楼主| 发表于 2013-7-3 15:52 | 只看该作者
q444709812 发表于 2013-7-3 13:37
9 S0 S# A( N$ H6 F  }- _7 G9 a补泪滴就做出2图的那种效果了.
1 b& s6 |: u# n' h4 d5 P. D: K7 V( y
图1和图2的差别不是泪滴的问题,是出线的方式,图1中间出线,图2焊盘一角出线。图2的这个角上出线是怎么设置的才可以拉线就出现这个效果
发表于 2013-7-3 16:20 | 只看该作者
gdli 发表于 2013-7-3 15:52
6 E# g' w# S, O5 I% K; n7 w0 N图1和图2的差别不是泪滴的问题,是出线的方式,图1中间出线,图2焊盘一角出线。图2的这个角上出线是怎么设 ...
9 R9 ]( S, c4 I( i, v
如图.我自已画的.你如果出来了这种线,看一下你设的拓扑是不是不允许任意出线.
发表于 2013-7-4 17:41 | 只看该作者
在这里面设置出线方式吧
GMT+8, 2025-11-29 13:32 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
