查看: 2171|回复: 6
64位 Pads9.5 Logic设置界面的问题
发表于 2013-6-28 08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
64位  pads9.5  Logic设置界面的问题,显示不全,不知道有没有DX解决了, U. r% s; x5 p, X* I: y$ I" u! r
据说有个补丁包,但是一直没找到,如果哪位DX有的话,能否共享一下,) A7 Q& h$ x; s- z
* r/ v% \" P, G* u
谢谢了
, Z! o/ W2 }" z1 S: ?8 K0 E1 o. n0 c9 E9 }! v& {( Q+ j
如下图
! K0 f  x) g& z. W 7 i2 b3 j5 d& b
发表于 2013-6-28 09:11 | 只看该作者
我装的WIN7 64没发现有这个问题啊.
 楼主| 发表于 2013-6-28 10:24 | 只看该作者
q444709812 发表于 2013-6-28 09:11
# U" b: ?) [3 V6 j- j我装的WIN7 64没发现有这个问题啊.
, _, S) X6 m% b: p8 x
我是WIN8 64位
8 P( k# Q* E7 j% g, }( |! E5 ?8 r+ U+ z7 O9 e
请教一下,WIN7 64位用起来如何?  和32位有多大区别
发表于 2013-6-28 15:11 | 只看该作者
是不是显示器太小了   我的笔记本15.6寸 没问题   或者是不是分辨率问题
发表于 2013-6-28 16:10 | 只看该作者
szzyz 发表于 2013-6-28 10:24
# S) X2 D8 Y. v7 m% n我是WIN8 64位
# b; f9 i+ X4 h! B! H5 r6 E5 P) D- J
, o% S8 L% ]7 j% Q! V0 S2 P2 q有一些WIN7 32位系统装的PADS用不了,打开原档案有可能里面什么东西都没有,WIN7 64位系统至今为止我未发现有什么问题.你如果是用WIN8的话.有可能是程序不兼容.毕竟PADS9.5出来的时候WIN8还没有出来,所以,应该是不兼容造成的.
 楼主| 发表于 2013-6-28 20:39 | 只看该作者
liangjiatian 发表于 2013-6-28 15:11
* S8 w# a; L) i: j$ H! O/ |# g是不是显示器太小了   我的笔记本15.6寸 没问题   或者是不是分辨率问题
% p3 D+ i6 V8 d% D8 G5 C0 l
这个显示器应该没有问题,19吋的显示器
5 y" g) [; ~5 J2 J( q" v' t! x% }" ~) Q: R; ]
在网上看到一个贴子,说是Bug,有个补丁,但是我看到贴子时,那个补丁已经失效了
发表于 2013-6-29 00:00 | 只看该作者
我的WIN7 64位 正常  不知道你的WIN8 64 是不是兼容问题  吧
GMT+8, 2025-8-12 11:53 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
