查看: 6196|回复: 10
AD9中铺铜出现的大量尖角如何处理?
    2020-5-20 15:36
    发表于 2013-6-22 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如图所示
    . ^( r( e2 Q3 g2 s$ O: ~3 P; @6 t. S; W
    ; b: A( R: X4 V, d4 c" W) ~# o: N2 P* ~
    4 B/ V  g: G+ w! a- W. d( J
    * @' K+ d/ @3 `& Z1 B1 q
    ; t6 K. P0 L. e图中铜皮出现尖角,有没有好的办法去除这些尖角。当然,挖铜就不要说了,太多,挖起来麻烦。如果把间距设大点也可以避免一些,但是终究还是会有一部分的。有没有一劳永逸的办法。
    发表于 2013-6-22 11:19 | 只看该作者
    间距设大、线宽设粗、还有的话就只有挖了 没有快捷的方法了
    发表于 2013-6-23 16:24 | 只看该作者
    要么用polygon cutout去掉,要么就留着,留着其实也没什么的。
    发表于 2013-6-24 08:46 | 只看该作者
    一劳永逸?LAYOUT本来就是细活,技巧再多也免不了优化,美化
    2020-5-20 15:36
     楼主| 发表于 2013-6-24 14:16 | 只看该作者
    neon 发表于 2013-6-23 16:24
    / `  @+ V3 I6 o要么用polygon cutout去掉,要么就留着,留着其实也没什么的。
    3 U/ y: \8 Q9 \. X6 P5 `4 V
    我也觉的是没什么,可是上头一直说要弄掉。
    发表于 2013-6-24 14:22 | 只看该作者
    换一下铺铜模式,基本上就不用作修改了
    2020-5-20 15:36
     楼主| 发表于 2013-6-24 14:28 | 只看该作者
    Larry_11844 发表于 2013-6-24 14:22
    / G" ]. o& u) A换一下铺铜模式,基本上就不用作修改了
    2 k# w! K- `! b1 D2 _% V
    换成什么模式?
    发表于 2013-6-24 17:48 | 只看该作者
    本帖最后由 北漂的木木 于 2013-6-24 17:51 编辑 7 _% t+ x, b+ x9 [, S( d
    qwzcp1229 发表于 2013-6-24 14:28 ) B! s! A5 f1 Y, c
    换成什么模式?
    % ?. J$ f# ^9 ?6 n* a
    4 s" J4 f, r0 J$ G4 X根模式没有关系,打开铺铜的属性,将“Remove Necks When Copper Less Than” 后面的数值改大,对勾打上,重新铺铜即可解决。2 b# D) S8 U2 r) d
    铺铜残留的死铜和毛刺,在高频的时候会有些个问题。所以,铺铜需要消除这些毛刺和死铜。另外就是板子的美观度。
    发表于 2013-6-26 09:08 | 只看该作者
    线宽设粗 可以避免过尖
    2020-5-20 15:36
     楼主| 发表于 2013-6-28 16:57 | 只看该作者
    嗯  是没什么好办法。
    GMT+8, 2025-8-23 22:49 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
