查看: 779|回复: 5
ad9产生PADS网表问题
发表于 2013-6-18 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么ad9产生pads网表时,出来的是PACKAGE与NET部分分开的两个文件,能否让其只出一个整体文件?
发表于 2013-6-18 11:34 | 只看该作者
记事本打开,把net里面的拷进package,然后改一下package那个文件的后缀,改成.asc即可
发表于 2013-6-18 15:23 | 只看该作者
才开始学PADS,也是从AD转过来的,这个经验以后肯定会用着。谢谢
 楼主| 发表于 2013-6-18 17:08 | 只看该作者
tfg 发表于 2013-6-18 11:34
$ M6 Z- u' m' Z# d记事本打开,把net里面的拷进package,然后改一下package那个文件的后缀,改成.asc即可
) Y' k7 o) I2 s/ R5 O+ M嗯,我也是用这个方法的,但我又怕这样会有问题..
tfg
不会有问题的  发表于 2013-6-24 17:54
发表于 2013-6-19 17:38 | 只看该作者
尽量避免版本转换
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
wanghanq + 10
发表于 2013-6-19 20:50 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2013-6-19 17:38 & D" r$ q3 t0 N' `  ?# j9 p5 @% _1 e
尽量避免版本转换
* ?! z: k9 t; X, t2 o
对,用各自的软件编辑各自的格式是推荐的。
4 c+ @+ X; i5 z3 j% v; Q* |
0 P  \7 e4 o3 H6 w在新学另一种软件时,大多的做法如 想把原来用熟的软件的库等移植到新学的软件中,这种做法不见得可取(过后你会觉得是这样的道理,新学时不会这样认为)
; Q' S, F: Y- P) M) b5 @4 t: q6 e2 Y
6 g7 [& t4 h8 m( g6 ]! M文档因转换 生成的“伪原版”文档可参帖子:
# N: |. s1 Q  z; ?, J$ l% P- m. S" U9 @) Y
请问为何4层板的DRC检查总说有问题
& a* U$ Y9 m$ S" b" [http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=257166&fromuid=63313
2 I" E7 ]) A$ `+ u" k# v
GMT+8, 2025-8-21 09:11 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
