查看: 1145|回复: 14
如何使部分绘制的铜皮边沿不自动倒角?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2013-6-7 20:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如何使部分绘制的铜皮边沿不自动倒角?
    5 y! c4 G" K$ f. a9 ]: s
      w* S2 o' b  p想好几个锯齿的铜皮,希望不倒角,是否可以指定几个 不是所有的都这样
    发表于 2013-6-8 09:08 | 只看该作者
    options---drafing---smoothing:0.00
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    jimmy + 5 赞一个!
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2013-6-8 16:31 | 只看该作者
    木头脑瓜 发表于 2013-6-8 09:08
    ; |( B% l* K5 v4 |: r2 goptions---drafing---smoothing:0.00
    ! Y' h( m! w( P& n/ E0 x& M设置了,但是画出来的还是有倒角存在,希望是完全直角状态4 I* o! Z! q& P8 a" T: U
    还有那些需要设置的吗?(使用版本pads2005sp2)
    2 a! [& i* x/ h' F# a* x% W
    $ ]/ }% J4 B. [& a: B1 F" R- h, I' n
    * w6 F5 K' x' W0 [0 W
    发表于 2013-6-8 16:36 | 只看该作者
    options---design---miters---不勾选auto mite
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2013-6-8 18:43 | 只看该作者
    木头脑瓜 发表于 2013-6-8 16:36 0 j4 L* ]: i: k) Z  L5 ~
    " k( q: O3 R6 y4 f) {/ y4 B
    默认情况并没有勾选 结果还是类似的  Z3 v/ {# h% x* b: J% M5 E  \2 K) e
    ; a2 w) l8 c! i* x/ n% N
    2019-11-20 15:11
    发表于 2013-6-8 21:41 | 只看该作者
    如果你说边上的弧,那是线宽的原因。调整线宽吧,亲。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2013-6-9 08:17 | 只看该作者
    wpc4208211 发表于 2013-6-8 21:41 2 S2 V: T9 \' z: q
    9 J$ L4 ?* E; ?3 Z- X
    pads布线两头好像只能带圆弧的
    ; q4 ?  g  D7 ]6 ]3 ^+ q' S
    % A( y4 {, m% z8 \' S, l( u$ s1 S目前没想到什么方法
    " \6 @. k/ C6 Y1 a  Q8 n  k* g/ X* x0 r1 ?9 |5 \+ d
    ( x5 \; ?' P0 \' m8 {6 }
    2019-11-20 15:11
    发表于 2013-6-9 08:46 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2013-6-9 08:17 , `/ a/ e5 x& X
    pads布线两头好像只能带圆弧的( D6 g, m& A" j6 g' o
    . o4 l4 J' G( G& z- `
    目前没想到什么方法
    1 w6 n+ p7 U% O  ?. L如果是板内的 无论怎么样都会有一点边沿的,你非要尖细的话 做成零件吧 零件会自动组合做成尖细的。以前做的脱锡焊盘就是尖细的 你可以画一个锯齿的焊盘
    发表于 2013-6-9 08:49 | 只看该作者
    哦,把你第一张图上的default:20改小。
    发表于 2013-6-9 11:08 | 只看该作者
    把铜皮的线宽设置成1mil就可以了。
    发表于 2013-6-9 13:44 | 只看该作者
    把要直角的锯角做成器件吧。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2013-6-9 20:15 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2013-6-9 13:44
    . }3 _6 C7 X3 e% O- G0 {把要直角的锯角做成器件吧。
    3 L5 K4 o  U2 F; @
    这样也太麻烦了呀
    7 R. u# ]6 Q2 \6 M9 ?9 R
    + s" h. _0 I; z5 C  B5 f这样就成焊盘了?
    ( ?4 @2 g" t7 c
    2 |  ~1 [; r4 X, s主要是想手动画一些矩形铜皮
    , z; I/ B) v" f4 l, I7 u3 G9 ~+ j. W1 A; {% V% L
    看来pads解决不了这个问题?3 C" g, ~2 ~- Z$ F; r3 I) f' d
    ! f- N* P+ R" m8 p因为铜皮貌似都是通过连线的粗细画出来的 1mil的时候就变网格状的铜皮了$ X8 ?* x6 V) o6 |
    ) ?" s9 p& R4 S" S# d* G跟完整实体铜皮不一样
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    13#
     楼主| 发表于 2013-6-9 20:17 | 只看该作者
    huangbin1984 发表于 2013-6-9 11:08 6 |* p* ]& T( w6 h  V
    把铜皮的线宽设置成1mil就可以了。
    % x) x( s/ V0 m# Q* f
    不行 这样铜皮就变网格状了 不是铜皮了
    14#
    发表于 2013-6-10 15:17 | 只看该作者
    把铜皮线宽改为6mil,然后option->Grids->Hatch grid 下的 Copper 改为5
    15#
    发表于 2013-6-13 13:56 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2013-6-9 20:17
    * @9 N5 K0 Z+ H3 t& z* f7 O不行 这样铜皮就变网格状了 不是铜皮了
    : O: s# q, t' z1 n. a' S+ E; G你把铜皮设置成实心铜啊。。。把solid勾上不就好了。
    GMT+8, 2025-11-29 10:24 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
