查看: 701|回复: 11
能否设置元件移动,光标是以元件中心点而不是preference的?
发表于 2013-6-4 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能否设置元件移动是以元件中心点而不是preference的?每次选择选偏了 6 b/ O- k2 i: B4 H9 d
% C8 @3 d4 N9 K6 u# g$ }
发表于 2013-6-4 11:28 | 只看该作者
move 第三项就是了吧。
 楼主| 发表于 2013-6-4 11:48 | 只看该作者
, y2 x* u# M, J% Q8 |
木头脑瓜 发表于 2013-6-4 11:28
# D0 q7 ?1 f* \) M- Smove 第三项就是了吧。
( s" E8 o2 g5 C
/ z* s5 k2 v$ F2 v3 S; O ) ?: H& C% Y- ~6 B3 w6 m% B" O% [
好像不是,查看该封装,原点是在几何中心的
( k, s) k" |$ `, h; }. ?2 v
发表于 2013-6-4 12:22 | 只看该作者
你的问题不就是要抓元件中心么?那第三项没错。要抓原点就第一项。原点和元件中心不一定在一起。
发表于 2013-6-4 14:47 | 只看该作者
选中一个元件 CTRL+E 然后单击右键 那样可以选择按元件原地 按元件中心 按光标位置来移动。。。这次选择之后 后续移动就按你刚选的来了。
 楼主| 发表于 2013-6-4 15:20 | 只看该作者
( e! Q( _1 s# K4 v$ ~
349384184 发表于 2013-6-4 14:47 & c- M: a7 l/ {2 @- @6 N
选中一个元件 CTRL+E 然后单击右键 那样可以选择按元件原地 按元件中心 按光标位置来移动。。。这次选择之后 ...
) ?+ d, `' ~- a6 q4 F1 t1 c5 V) o' ~0 F, Q5 p
你这个说法跟option里设置是一样的,我的问题是:7 |3 p& R: u. ~  E7 I( g
如下图,在十字中心处单击时,却选中了隔得很远的那个元件(图中绿色高亮),当很多元件很密集时,就很难很快选择自己想要的那个元件,不管怎么设置,无法解决。5 u0 a4 ]; w5 f# t
发表于 2013-6-4 16:31 | 只看该作者
无图(PCB FILE)无真相
发表于 2013-6-4 22:30 | 只看该作者
重新设置一下元件的中心点.你现是元件的中心点偏离元件的好远
发表于 2013-6-5 08:58 | 只看该作者
话说lz可真不会提问,6楼的问题描述和之前的根本不是同一个问题。
7 j7 u1 l5 m( ~: F. T/ B- j. roptions中global项的pick值减小。如果这个值本是10或以下,还能隔很远选到器件,那是器件建的太烂,设置解决不了问题。折中办法是点焊盘选择器件,或用命令选如“ssr100”。
 楼主| 发表于 2013-6-5 13:02 | 只看该作者
木头脑瓜 发表于 2013-6-5 08:58
0 M, ~# M' O7 C  m, k话说lz可真不会提问,6楼的问题描述和之前的根本不是同一个问题。
" O+ ^  \) [; a& J4 U" G2 \options中global项的pick值减小。如果这 ...
+ [; u) O! y4 m
) B# q6 e, S' i: C5 j/ c. R
你说这个吗 ?那改为多少适合?一直没注意这个问题
9 E- w$ K( J* N  r器件建的太烂? 与哪个有关呢?一个一个选好说 ,但是选一个区域的话总是把区域以外的选进去了。; [1 b  l. ?' x% v, B" }
发表于 2013-6-5 14:09 | 只看该作者
1已经够小了。
1 `3 A/ ^+ M8 x3 _+ L5 h区域外较远处还被选中的器件多半是建库问题。
0 I# x% B9 [/ b$ b2 K折中办法,把颜色窗口中outlines中的top列和bot列颜色设置为黑色。这样区域选或单选的时候,只有被点到焊盘的器件才能被选中了。
, n# f+ k2 ~- L5 Q: d8 z1 y: {; A这办法不算太好,可能其他某些操作会出现不便。
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-6-5 14:46 | 只看该作者
    请问如果您说元件很多时,没法选中自己想要的元件
    ! ~7 f' g8 W4 ~+ |6 [! k那不就是用键盘命令选会比较快?. u7 e; B0 t% E4 }% J# ^) |$ C% A
    命令:ss 元件命字
    ( E+ u2 h# W2 S6 @8 @8 B( A- u0 G- mss搜寻元件+把该元件选中(高亮)
    GMT+8, 2025-11-29 09:23 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
