查看: 850|回复: 6
有关工作区零件(Part) 同步更新(或比对) Libray(封装库)
发表于 2013-5-31 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果在工作区中选中零件, 右键Edit Decal, 进入Decal编辑 ,更改某些pin长度后,储存后关闭,假使我的DECAL名称为C0603,关闭时会出现Select 或 ALL选项,0 a& ~4 E) }% N* ~6 i; M
我通常选ALL,这样工作区内的C0603零件会一起被我更改) p& j+ Y+ v) r) _! H
9 Y, Y* e; l! w
但是我更改工作区的Decal, 我的封装库(Library),并不会因此更改.
1 W3 B' a9 Q$ A3 P: L" Z8 o9 k" G  H  b6 d( C' I
相对地, 我跑去封装库(Library)更改C0603的PIN长度, 工作区内的零件也不会因1 ^* V( t0 N6 `5 f: \7 s
为,我更改了封装库(Library),而有了改变./ X# B7 Z+ V- X" ]/ v' i
% I' g" B) l& j' T2 j! g通常这种加载封装库
, W7 x& Q5 L* [: q2 x! A; _# m& q( x
以前使用过allegro ,里面有个功能是 (工作区同步更新封装库)
% `. s; C- O, u0 T+ e1 @) I不知道 pads有没有这个功能,望各位先进 ,给点指导.7 ]9 O# B6 u# D( h# N4 t3 F
 楼主| 发表于 2013-5-31 09:46 | 只看该作者
通常这种加载封装库+ M. C1 \- @' `5 [' s$ {
# x/ E2 ^/ j4 A  b/ C
這句刪掉
% t: q' w- o8 Q/ ~, e" K
    2021-2-3 15:50
    发表于 2013-5-31 14:42 | 只看该作者
    这是一个问题....我也很想知道....等高手回答
    发表于 2013-5-31 14:59 | 只看该作者
    我想问一下,在allegro中如何同步更新封装库啊?
    发表于 2013-5-31 15:22 | 只看该作者
    ECO toolbar的change component项,选中点器件,再右键Library brower,新窗口中update打钩,再replace即可将库中的更改同步至pcb图。2 z7 {% n" }, R* b* @9 d) @  f5 ~
    封装使用中有微调现象正常,但pcb图中对封装的更改不能同步至库中,否则就没了依据标准。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    Apple0988 + 10
     楼主| 发表于 2013-5-31 16:37 | 只看该作者
    GLJ2564 发表于 2013-5-31 14:59
    ' K, O/ l! S9 V6 m; l我想问一下,在allegro中如何同步更新封装库啊?
    9 f; H& k' B. }6 N* _% n* @+ N
    呵呵 我忘了 看過別人用過 西西
     楼主| 发表于 2013-5-31 16:41 | 只看该作者
    木头脑瓜 发表于 2013-5-31 15:22
    4 X, v( ^' M( }# I+ }5 CECO toolbar的change component项,选中点器件,再右键Library brower,新窗口中update打钩,再replace即可 ...
    8 V- e2 q! e7 I6 j我想 最好的回答 也是您的方法* `8 a# y# [% k3 e) ?
    非常好4 U# w: Q% P: z
    2 D' p, m) ~" t
    不過從工作區更新到封裝庫 使用右鍵Save to library
    % V4 Q9 y  v" b5 s. I6 S3 J. \封裝庫更新到工作區  使用Tools\Update from Libray
    GMT+8, 2025-11-29 09:23 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
