查看: 2021|回复: 1
在PADS中 定义高度
发表于 2013-5-30 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Part type 定义 (1)1N4008 (2)2N3000
3 Q% a$ A; f0 K9 m. _: f7 GDecal   定义(1)C_0603_H1.5
0 `! r+ C6 H# B/ m* d+ ?* N" y
6 _( B, D- R6 V$ z& `1N4008和2N3000都使用Decal(C_0603_H1.5),这时我们知道这两个零件高度都是1.5MM,
6 f  s* ~  O6 I, {' J( Z, h( ^反正很多个Part type都能调用同一个Decal9 r. I( z' j% a
# [2 g; w% B/ D( |- y. N
但是我是在Decal名称加入高度 以便我可以知道零件高度5 @5 V6 V. A: F7 {1 \
/ Y3 i; X8 \' R4 }/ D8 _3 p( `) n
我有一个同事 提到Attribute中可加入( h  `  `/ g, p/ u& \' M. S3 w
但我不是很理解
$ L) `* {+ P; L8 B
) K- L. l5 X# r) M6 j但各位先进 有没有其他方法 帮助定义零件高度 可否指导一下2 ~- Q3 l- w; y
发表于 2013-5-30 10:05 | 只看该作者
在 PartType 的 Attributes 中 定义 Geometry.Height.
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
Apple0988 + 10
GMT+8, 2025-11-29 09:25 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
