查看: 1329|回复: 10
PADS中出现了一个诡异的问题,平白多了一根跳线,求解救!
发表于 2013-5-29 14:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画了一个单面板,在检查的时候发现在了两个错误,平白无故的多出了一段连接,但是连接没有任何东西。然后我预览了一下CAM的丝印TOP层,发现那个位置多出了一根跳线!!!可是我没画那根跳线啊,而且在PCB中也显示不出来,想删都没办法删,求救,我该怎么弄?4 x9 v; @, d5 \. ~
8 I4 E+ v, H; B4 ?3 F+ L
发表于 2013-5-29 15:00 | 只看该作者
铜皮上的吧,拉一根细线连上就可以了,隐藏在铜皮下面!
 楼主| 发表于 2013-5-30 10:57 | 只看该作者
Saturday 发表于 2013-5-29 15:00 ) {; D2 O9 r& I. m8 f- T- X# P& M. @
' k6 A. w- j* a  N1 h: s: F2 A
应该不是,现在它是报错,因为两个跳线离的太近了,我想删掉那跟多出来的跳线,可关键是只有在出CAM时才能在丝印层看到,在画的PCB板里怎么也显示不出来。。。
    2025-8-4 15:03
  • 签到天数: 1019 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2013-5-30 12:18 | 只看该作者
    是不是某个元器件做封装时多画了一条线?
     楼主| 发表于 2013-5-30 12:23 | 只看该作者
    th2010-gc01 发表于 2013-5-30 12:18
    - f; y1 X; n2 Z# y8 x是不是某个元器件做封装时多画了一条线?
    $ Z. x- N0 u5 q# J9 r- Z% F, z5 q
    不是的,这条线从CAM的丝印层来看是因为多了一个跳线,可这根跳线在PCB里无论怎么弄都看不到,想删都删不了。。
    发表于 2013-5-30 12:26 | 只看该作者
    先看一下,丝印层有那些内容.通过修改内容就知道这个线是什么属性,1 z+ V5 x6 b% }- ^, v
    知道属性了就可在PCB中找到它,然后删掉
    2025-8-4 15:03
  • 签到天数: 1019 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2013-5-30 12:29 | 只看该作者
    把JMP11的网络删掉,那多余的线还在吗?
    发表于 2013-5-30 12:34 | 只看该作者
    像这种问题一般是导结构时进来的,' V, Q0 p; b  t
    之前遇到过结构中的文本,导入后文本的字线宽为0,所以看不到,. y1 H. p! @% |. C" H3 k
    但是可选中,
    $ P' y" k  e* ]* o* {# I& _" `" e如把你知道的属性都关掉,在框先该位置,CTRL+Q就弹出内容了,就可删除
     楼主| 发表于 2013-5-30 14:05 | 只看该作者
    gui_qu 发表于 2013-5-30 12:34 + U! k+ ?% r0 m0 p
    像这种问题一般是导结构时进来的,' x% s% a- f$ k
    + X- \& z' L( _6 m1 H: K; _* a: R/ V但是可选中 ...
    $ @  \6 ^" {1 ~% A9 @+ g6 I2 h是啊,文字变成一条线的情况我也遇到过。这个我把其它属性都就隐藏了,还是框选不到,后来我就把那条网络全删了,然后那条线才搞没,又重新拉的连接,总算不报错了。不容易啊
     楼主| 发表于 2013-5-30 14:07 | 只看该作者
    th2010-gc01 发表于 2013-5-30 12:29
    6 b; ~9 m/ c1 D1 l; Z, e把JMP11的网络删掉,那多余的线还在吗?
    ; |& ?7 O, Y2 m1 Z删了就不在了!又重新拉的连接,虽然不知道那条线怎么来的,但是总算是不报错了{:soso_e104:}
     楼主| 发表于 2013-5-30 14:10 | 只看该作者
    @Saturday @th2010-gc01 @gui-qu 感谢各位大大的帮忙哈
    GMT+8, 2025-8-4 18:57 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
