查看: 1031|回复: 8
铺铜后怎么会出现这些线呀
发表于 2013-5-28 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铺铜后怎么会出现这些线呀,图是隐藏铜了就看见线圈的线了
发表于 2013-5-28 11:26 | 只看该作者
额,你把飞线隐藏掉就行了。就是因为你的铜关掉了,所以才会出现。
发表于 2013-5-28 11:29 | 只看该作者
如果你不想有,就多用一根线连上。当然,铜还是保持原样。
 楼主| 发表于 2013-5-28 11:46 | 只看该作者
铜没隐藏也能看见呀,为啥会出现这种情况,怎么解决让它不产生呢?
发表于 2013-5-28 15:42 | 只看该作者
W13434761358 发表于 2013-5-28 11:46 $ d3 A1 {+ F( e$ D$ n
5 y) c& ^% {) U+ ^6 J  x那是鼠线。不会产生连通性问题的。. x9 A6 H9 a! {& ]9 N
因为你做的是铺铜处理,而不是连线,有点时候鼠线是不消失的。如果你不想看到,就连一根线,就没了啊。线藏在铜皮下面也无所谓嘛。
发表于 2013-5-28 16:49 | 只看该作者
这板看着真漂亮
发表于 2013-5-29 08:10 | 只看该作者
看看哦
发表于 2013-5-30 16:58 | 只看该作者
自动铺铜就不会有这个问题,手工铺铜就会有,如果有洁癖,可以连接一根线到手工铜皮的边缘,鼠线就会消失
发表于 2013-6-17 17:44 | 只看该作者
这板也叫漂亮啊!看来你是没见过漂亮的板子
GMT+8, 2025-11-29 10:27 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
