查看: 1495|回复: 9
pads 变demo了,如何解决,求助
发表于 2013-5-24 08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的pads2007出现如下的错误,各位大侠有没有遇到过" G/ v6 c9 N1 D; Y4 Y
就是在启动的时候提示:licensing error:+ X( I6 s8 G" E  w
the system date appears to have been set back.Cannot continue.: h( K4 \" L# E+ V* F
比如今天是11月11日,我设置为11月14日就不会出错+ t5 U' L3 e( M* s/ f
以前用的都是好好的1 C, R0 M( O4 T
是不是我的license过期了6 Q# L5 l3 ^$ e* m- F" W
恳请各位大侠指点
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2013-5-24 08:22 | 只看该作者
    重新安装一下LICENSE,问题不大。
    发表于 2013-5-24 08:29 | 只看该作者
    不清楚的路过& c. c8 J6 }! n
    发表于 2013-5-24 08:38 | 只看该作者
    如2楼所言,再不行就重装。
     楼主| 发表于 2013-5-24 11:26 | 只看该作者
    wudi20060501 发表于 2013-5-24 08:22 0 v! A! g/ Y8 Y% L0 H$ d
    重新安装一下LICENSE,问题不大。
    # g2 G( l3 B; g  N重装license是无法解决的,装了好多次了3 d: n3 A5 p4 Z" i& T& B) I
    发表于 2013-5-24 11:50 | 只看该作者
    把环境变量删干净了,重新加licence是在不行重装吧
    发表于 2013-5-24 18:35 | 只看该作者
    重装是不行的,参考我的博客,看看有没有哪个文件的时间有问题http://drywell911.blog.163.com/b ... 005200711623150798/
    发表于 2013-5-29 20:04 | 只看该作者
    我的也这样,已经一个多月了,必须把系统时间调到2014年才行,软件重装了好几遍都不行,郁闷死我了!难道真的要重装系统才行吗?
    发表于 2013-5-30 22:05 | 只看该作者
    买正版
    发表于 2013-5-30 22:10 | 只看该作者
    今天终于把这个问题搞定了,我电脑上原来装的是PADS2007.1版本,卸载掉,重新装了另一个版本PADS2007.4,然后就不再提示这个“the system date appears to have been set back”了!
    GMT+8, 2025-11-29 09:25 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
