查看: 779|回复: 4
pads2005格式的pcb改板,导网表时仅需删除器件,保留走线
发表于 2013-5-22 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,. @7 a& S' T  D" A
请教一个问题:pads2005格式的pcb改板,导网表时仅需删除器件,保留走线,怎么操作呢?
4 A/ {2 r0 F; t. G  R我在logic中删除了ddr器件,然后eco到pcb,发现跟ddr相连的走线也没有了。& z0 m0 `  t* o& D4 H# Q
谢谢了
发表于 2013-5-22 15:22 | 只看该作者
做不到。
 楼主| 发表于 2013-5-22 20:32 | 只看该作者
如果需要用原来走线,可以先用reuse功能保存下来,然后导入网表后再add reuse
发表于 2013-5-23 12:01 | 只看该作者
asunshine 发表于 2013-5-22 20:32
7 m- p! S& ~8 c. T/ b2 D+ e如果需要用原来走线,可以先用reuse功能保存下来,然后导入网表后再add reuse
) G: h0 ]. q7 e; O( q. F) f如图片1 选中后点右键,有个 MAKE REUSE ,然后保存在你需要的地方,' s5 m' V( I5 \6 l3 E3 W0 N
然后打开一个新的PCB ,点击 ECO TOOLBAR 如图2上面的倒数第二个按扭,ADD REUSE ,把你存下来的那个添进来,再导网络他们的线就不会掉了。
 楼主| 发表于 2013-5-28 19:07 | 只看该作者
用reuse功能可以把一个模块从一块板子上reuse到另外一块板子上,这是没有问题的。但是现在的板子上只有主芯片是一样的,现在想把主芯片的走线拷过来,周围的器件是不一样的,这个我试了好像是做不到的。没有Cadence的subdrawing好用。
GMT+8, 2025-11-29 09:25 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
