查看: 5063|回复: 5
丝印能不能复制,做好的封装上的焊盘为什么删不了,如何在PCB里将整个板子翻180度。
发表于 2013-5-16 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
大家好,我用的是pads2007,现在遇到几个问题就是,如何在做好的封装上删除焊盘。怎么选Delete他会显示这样的:pin 2 already exists on the board-loaded decal and cannot be deleted edit the decal from the library manager instead.这样子该怎样去处理。还有就是丝印及2d线怎么不可以复制,一复制就不见了,这是怎么回事呢。再一个问题就是如何将画好的PCB板整体倒过来呢,而不会将走线搞乱。请各路高手指点迷径。
发表于 2013-5-16 22:12 | 只看该作者
第一个问题提示你说板子上有这个器件你不能删除这个器件的管脚,你可以通过在封装编辑器里面在file/open下找到你的器件然后删除管脚就可以了。第二个问题2d线是可以复制的,元件丝印标号是不能复制的,第三如果你是9,5版本的你可以通过alt+b来翻转
发表于 2013-5-17 09:55 | 只看该作者
楼主说的不是很清楚
发表于 2013-5-17 14:09 | 只看该作者
在PCB文件里面是不可以删除元件管脚的,选择元件后右键EDIT DECAL里面删除,丝印及2D线可以复制,应该是对应层的颜色没有打开,如在丝印层把2D Line和Text对应的颜色设置出来就可以了。关于PCB整体旋转,先CTRL+ALT+F把board outline 勾选,然后select anything 右键ROTATE 90
发表于 2013-5-17 15:05 | 只看该作者
大家好,我用的是PADS2007,现在遇到几个问题就是,如何在做好的封装上删除焊盘。怎么选Delete他会显示这样的:pin 2 already exists on the board-loaded decal and cannot be deleted edit the decal from the library manager instead.这样子该怎样去处理。还有就是丝印及2d线怎么不可以复制,一复制就不见了,这是怎么回事呢。再一个问题就是如何将画好的PCB板整体倒过来呢,而不会将走线搞乱。请各路高手指点迷径。% |. \) z. D- ^+ y  ]3 c
; Z, m2 I- z' ^+ Z- [
Q1:如何在做好的封装上删除焊盘。怎么选Delete他会显示这样的:pin 2 already exists on the board-loaded decal and cannot be deleted edit the decal from the library manager instead.这样子该怎样去处理。
/ E3 d6 `4 B3 [& y! @. s3 z. \3 }5 N9 ~' p9 n8 n, A' @! f
Q2:还有就是丝印及2d线怎么不可以复制,一复制就不见了,这是怎么回事呢5 S' z" d- ?! x7 F3 N& _& I9 b0 K
! E1 j) `& C1 F1 M. Y
Q3:如何将画好的PCB板整体倒过来呢,而不会将走线搞乱
% k. m+ D: Y' u. ^6 T
, j9 ^2 S" m/ g5 s! I
* W+ {* R! h: ~* W6 hjimmy回复:% c$ ~4 [- }, V2 g$ n& Z; T
, W% a  r; \5 @3 r! g3 g1 N/ x: `9 x
A1:需要在封装库里面进行修改,然后在pads layout界面中,执行:tools->update from library进行元件库更新。* v2 E: k5 H3 ^4 u
; _% U1 M6 c* ]A2:复制后确认一下相关的层颜色有没有开启,如silkscreen top9 u8 m$ Q8 n0 Y, V: I7 y* |
' Z+ ~% U; X* l0 B+ O' D; jA3:
  i, L  N7 }9 O! k; o$ u  V  e/ [4 v, c( X4 J
方法一:把显示器倒过来。
# m) o  J( G* X; `% K. ]方法二:全选所有元素,包括板框(通常会漏选板框),右键,rotate group 90,右键,rotate group 90
发表于 2013-5-17 21:18 | 只看该作者
楼上的,方法一不错,亲测可用{:soso_e117:}
GMT+8, 2025-8-4 22:58 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
