查看: 937|回复: 6
铺铜出现的奇怪问题
发表于 2013-5-14 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在铺铜的时候,出现了下面那个对话框,点击确定后layout就关了,再打开图再铺还是这样,怎么回事?
发表于 2013-5-14 16:31 | 只看该作者
软件问题吧
 楼主| 发表于 2013-5-14 17:55 | 只看该作者
ismyangel 发表于 2013-5-14 16:31 ) [# l5 A9 |! S9 b/ ?2 @
软件问题吧
- h0 `/ }8 w: I( ^  T* U
不是,我上午保存的还能正常使用呢。肯呢过是我打开router走线了后来保存的时候提示无法注册,但是还是保存了。我以前也遇到过这种提示无法注册的情况,layout打开操作都没事,这次怎么不能正常铺铜了呢?
    2019-11-19 16:23
    发表于 2013-5-15 09:02 | 只看该作者
    chuxuepcb 发表于 2013-5-14 17:55
    - v  f4 a- Q9 E6 A) F, f不是,我上午保存的还能正常使用呢。肯呢过是我打开router走线了后来保存的时候提示无法注册,但是还是保 ...
    + t9 S$ ~8 l" j9 Q! M
    无法注册就另存呗,这个与打开router走线没多大关系吧,你用的是2007?如果不能铺同,你可以改一下铺铜的参数,在换一个单位
     楼主| 发表于 2013-5-16 14:31 | 只看该作者
    457958672 发表于 2013-5-15 09:02 1 F% c& T) |5 `! o* I% W$ p: g4 o. Q
    无法注册就另存呗,这个与打开router走线没多大关系吧,你用的是2007?如果不能铺同,你可以改一下铺铜的 ...
    : A+ O" H$ g) U% C. Q4 ?
    我用的是2005 另存还是不行 我改参数试试
    发表于 2013-5-16 14:41 | 只看该作者
    导出.asc文件再重新导入下试试
    2019-11-19 16:23
    发表于 2013-5-16 15:02 | 只看该作者
    chuxuepcb 发表于 2013-5-16 14:31
    4 s) Y$ s9 I6 X- l( `我用的是2005 另存还是不行 我改参数试试
    5 u+ q8 Z7 Y: s5 w# f: d
    改个参数 换一个单位
    GMT+8, 2025-8-4 11:15 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
