查看: 1689|回复: 9
pads在画图时,安全间距一般设置为多少呢?求指教
发表于 2013-5-9 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads在画图时,安全间距一般设置为多少呢?求指教,谢谢哦
什么的安全间距!!  发表于 2013-5-9 15:12
发表于 2013-5-9 17:03 | 只看该作者
这个还真不好回答,因为具体情况要具体对待,一般情况下4-12mil最常见,开关电源的走线安全间距更大
 楼主| 发表于 2013-5-13 12:04 | 只看该作者
比如说连线与连线之间,连线与外框啊,以及焊盘到焊盘的距离等等。
 楼主| 发表于 2013-5-13 12:05 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2013-5-9 17:03
# E4 U3 Z/ |3 m; B3 W这个还真不好回答,因为具体情况要具体对待,一般情况下4-12mil最常见,开关电源的走线安全间距更大
$ X* i) t8 \% g) }. v比如说连线与连线之间,连线与外框啊,以及焊盘到焊盘的距离等等。
6 l' J/ N- o, {" q2 n
 楼主| 发表于 2013-5-13 12:06 | 只看该作者
% R/ T8 d. u" L
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2013-5-13 17:08 | 只看该作者
    一般的信号线一般6mil就可以了。电源根据电压不同,会有不同的要求,可以参考一下电气间隙和爬电距离。
    发表于 2013-8-7 16:08 | 只看该作者
    wudi20060501 发表于 2013-5-13 17:08 1 l( B9 }7 x& ~6 c! P8 T6 `3 V
    ; l) f2 x( P1 k0 t  a
    就把以前的 项目拿来就 好了啊!什么都 不要 设置。
    2021-3-9 15:11
    发表于 2013-8-9 16:24 | 只看该作者
    ! [3 ~# E1 d  u0 @6 E. |; |9 T; a0 g( S
    发表于 2013-8-9 16:59 | 只看该作者
    工艺上讲,满足板厂的生产能力即可;性能上,越大越好。实践中,在满足工艺基础上,根据板子密度、信号干扰的强弱,合理取舍。
    发表于 2013-8-10 09:43 | 只看该作者
    看是什么板,一般的大于0.15就差不多了。不同的网络,线宽线距也不同。
    GMT+8, 2025-11-26 14:51 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
