查看: 1033|回复: 5
能否提供Allegro元器件封装设计中关于各层边框的设计裕量?
发表于 2013-4-5 19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,因为设计一个电路模块的封装,如果按照相关的裕量设计,可能会带来问题?如下图所示,一般来说,丝印层和边框尺寸一直,但是这样做,对于这个模块就会覆盖焊盘,所以我想问两个问题:1.这样做丝印层是否会带来问题?设计中能否灵活处理 2.是否有设计裕量的相关文档与标准?3Q
发表于 2013-4-5 20:21 | 只看该作者
一般封装的外形尺寸跟器件的最大外形尺寸一致就行,经验值
 楼主| 发表于 2013-4-6 09:30 | 只看该作者
zn383462925 发表于 2013-4-5 20:21
) Z6 ~4 l' G0 K; a. `7 w1 r一般封装的外形尺寸跟器件的最大外形尺寸一致就行,经验值
: _' e) M4 B# [3 ?3 l) q
谢谢,那么package_bould_top ,assemble_top,silkscreem_top 都是按这个尺寸吗 ?
发表于 2013-4-6 10:52 | 只看该作者
rainbowII 发表于 2013-4-6 09:30 - W* o7 g. Y+ `8 f
) b, R. {: L7 w7 r% {, M
可以啊,placebound和assemble两层只有设计人员才能看见,都可以按这个尺寸啊!因为器件的实际尺寸都会比图纸上标注的最大尺寸小
发表于 2013-4-6 11:41 | 只看该作者
rainbowII 发表于 2013-4-6 09:30 % B4 N; m6 u9 v7 z; R
; Z" j9 C* {9 J) H个人觉得,package_bound_top,按实际大小做就可,丝印,可以比实际大一点点,尤其是特殊部分,要求装配上元件以后还能看到丝印标识,例如方向标识开口标识等。assembly_top,一般比实际的要小一些,至于小多少,自己决定就好。assembly_top,我一般用在画PCB板的时候用,因为丝印比较大,器件多的时候间距比较小看着烦,我就只显示Assembly层。不知道这些个人想法能不能给你提供帮助
 楼主| 发表于 2013-4-6 16:16 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-4-6 11:41
1 j: \# h, o! I个人觉得,package_bound_top,按实际大小做就可,丝印,可以比实际大一点点,尤其是特殊部分,要求装配上 ...
' y- B* K5 l0 f# a( h8 D. M
谢谢,你的意思是说Assembly_top不出GEBER吧,理解了
GMT+8, 2025-11-24 19:37 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
