查看: 1065|回复: 5
怎么统一把丝印改在某层?
发表于 2013-4-4 13:07 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 r- D& A1 `" }9 r- _& n9 o1 z  Z9 c% B6 {3 A
我一块板中,不同元件丝印在不同层,同一元件也有外框和位号不在同一层的,怎么把所有元件外框和位号放在统一某层,谢谢pads9.3
发表于 2013-4-4 15:05 | 只看该作者
1)在空白地方右键 过滤 只选择 标号
. W: |  w1 t; @  r! [! t6 O2)全选整个板子
1 t5 T$ C% W  N& J! ]( r1 `5 ~3)ctrl+q 属性修改
 楼主| 发表于 2013-4-4 22:02 来自手机 | 只看该作者
谢谢,我没表达太清楚,你说的这个我知道,那个装配外框怎么弄呢?我只能从封装编辑里改
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-4-4 22:17 | 只看该作者
    封装不统一 应该有些是山寨的footprint吧 呵呵 最好设计峰装时就做到标准化
    发表于 2013-4-5 13:20 | 只看该作者
    建立封装的时候,要把丝印放在所以层。所以在pcb中,没有办法统一改元件丝印的层。唯有的办法重新编辑库,改好。元件太杂,不想改pcb封装,唯一的办法放在出gerber上,在出丝印层的时候,注意丝印层选择你之前做封装放在哪层的位号,就显示出来了。, F7 Z. m% G% p. }# M# b7 f
    9 g, ]* j; x& r0 g2 a- `5 {8 ~
    + J. e6 \2 U4 Q2 |3 m8 k  O关于位号放在不同层,过滤字符,全选全部删除。再全部过滤元件全部选中元件后点右键,选择增加位号选项,出现增加位号的对话框就默认。这样防止你漏字符。注意胶住地元件是否选中。
     楼主| 发表于 2013-4-5 14:58 | 只看该作者
    多些毒女耐心的 仔细的 全面的回答
    GMT+8, 2026-4-18 22:31 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
