查看: 1628|回复: 5
关于抗电边距(anti-pad)的疑问?
发表于 2013-4-3 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% t  I* W/ \& s( f$ V5 H! @& j8 e/ p! G# @0 b: a$ R5 }
4层板在设置内层电源层的时候,设置焊盘为热风焊盘,SAVE AS 时候提示说“设置了热风焊盘就要设anti-pad”,本人有些不明白:如果内层热风焊盘与大面积覆铜相连,那么设置这个anti-pad有什么用? 因为anti-pad是抗电边距参数,防止关键与走线相连的作用(个人理解)
发表于 2013-4-4 10:49 | 只看该作者
這部分您的觀念有被誤導了.
% I- `9 l7 H. r" `/ p不是有熱風焊盤才要有Anti-Pad ., P5 `3 J3 V* k+ m
其實這是一個備用條件 , 如果您的板子都是正片處理 , 哪根本用不到熱風焊盤 , 更不會有 anti-pad 的需求. # W1 C1 z* @2 Q# _7 W9 r
如果裡面有負片電源層 , 這時候要導接的資料會引用您所設定的熱風焊盤圖形來套用 , 若是不同訊號 , 則需要隔開 , 那就要套用 Anti-Pad 來處理.
# R- ?4 s# _2 |! s. P因為在正片進行導接時 , Allegro 是採用畫一段 Cline 來連接 Pad 和 Sahpe .
$ J( U0 ~) D1 \可是電源層是禁止走線的 , 那就無法用走線方式來連接 , 這時候系統使採用套上 Falsh symbol 的方式來形成這樣的效果.
支持!: 3.0
支持!: 3
  发表于 2013-4-4 11:26
 楼主| 发表于 2013-4-5 08:43 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2013-4-4 10:49 " v: w8 H$ k" L; c( C2 G
這部分您的觀念有被誤導了.* u& i' s7 ~6 s
* B8 T2 Y; V5 G- Q其實這是一個備用條件 , 如果您的板子都是正 ...
0 Y3 u* F( l2 J) D- @2 w谢谢你的回答,你的意思是说“anti-pad”主要是将不同的内层接地信号相互隔离开,并不影响信号与地的连接?
 楼主| 发表于 2013-4-5 12:00 | 只看该作者
0 l- ~. N4 I9 y6 }0 W) G
. @! v% V' ?* q' Y# k0 T這部分您的觀念有被誤導了.
4 T, \9 s1 N0 l2 |7 N; Y3 H不是有熱風焊盤才要有Anti-Pad .
, u' z  y7 M3 l3 R7 d其實這是一個備用條件 , 如果您的板子都是正 ...
7 z& B  r: ]) i
- Z! U3 L; _) Q
原来我理解错了,原因是这样的:在利用pad_desginer制作通过孔焊盘的时候,对于某一层,要设置“regular pad ”  “ thermal refief” “antipad ”,三种类型的焊盘,之前我这样理解,设置顶层或者内层的时候,设置一个即可,例如顶层,我设置了regular的尺寸就够了,不用再设置"thermal refief” ,通过你的讲解,我明白了,如果我在PCB制作的后期中,顶层设置为正片,则系统自动选择regular尺寸,如果设置了负片,则系统会自动选择“thermal refief”尺寸,所以每一层上面三个焊盘参数都要设置,不知道这样理解对不对??
发表于 2013-4-7 10:48 | 只看该作者
nice
发表于 2013-4-7 10:49 | 只看该作者
系统自动选择 说的很对
GMT+8, 2025-11-24 11:24 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
