查看: 1052|回复: 7
大公司库管理碰到的几个小问题
发表于 2013-4-3 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
碰到好几个公司建库丝印都是压在焊盘上的,难道都是后期再处理的?
/ n/ m5 S2 V# U感觉好不严谨。。。
发表于 2013-4-3 20:47 | 只看该作者
丝印上焊盘在生产的时候人家会把它去掉的,只要不影响器件的标号就行。
发表于 2013-4-3 21:48 | 只看该作者
除非板子元件密度非常低,否则丝印基本上都要再调整,这个正常得很。
发表于 2013-4-3 23:00 | 只看该作者
工程上会根据情况处理。
发表于 2013-4-4 10:53 | 只看该作者
不要太在意這檔事 , 只要生產沒問題 , 沒印上去都可以.; x- C2 `& Z$ [. X5 k
當然能調整位置最好 . 不過這只是為了回修時 , 維修工程師找零件位置比較方便而已.
+ t. |  M+ a' T1 {4 [其實您看主機板上很多零件的 Ref.Des. 都沒印上去 , 不是不印 , 而是沒地方印. 零件太小了 , 乾脆就拿掉了.
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-4-4 22:37 | 只看该作者
    只能说做的还不够规范,这些都是细节上的东西,虽然不会有问题,体现的是一种做事的严谨的态度,还有进步空间,呵呵
    发表于 2013-4-11 11:29 | 只看该作者
    这个真的要好好学习了!
    发表于 2013-4-11 17:15 | 只看该作者
    后期直接autosilk,直接pass掉这一层
    GMT+8, 2025-11-24 17:14 , Processed in 0.234375 second(s), 24 queries , Gzip On.
