查看: 739|回复: 11
各位大神,来给我把把脉吧,这个电容标号为什么清不掉?
发表于 2013-4-2 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,当我用tool中的Annotate将原理图中的元件标号清掉时,有些电容元件的编号却清不掉,是怎么回事呢、?可能是些什么原因造成的呢?求大神解释啊
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:36 | 只看该作者
怎么有人看没人帮我回答啊,大神们,是太简单懒得回答吗
发表于 2013-4-2 12:15 | 只看该作者
这个命令是用来在原理图中重新对元器件编号的!而且你还少操作一步
 楼主| 发表于 2013-4-2 15:15 | 只看该作者
baoshiyan 发表于 2013-4-2 12:15 " e6 M3 l  p% E6 m* z+ e
. D( L' ]; f/ v% N! S我知道,但是你看,当我对整个电路元件编号清掉时,那个C13与C14的编号还在,其他的电容和电阻编号都已经变成了'?',唯独它们两没变,还是保持原来的编号,是怎么回事呢
发表于 2013-4-2 17:26 | 只看该作者
你这两个电容的封装是 从别的软件导过来的?( S! \8 X; t) z9 P
手动把这两个位号改一下,再执行你的这个操作,应该就可以了
 楼主| 发表于 2013-4-2 18:47 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2013-4-2 17:26
5 v1 W4 L- E: u7 z; e你这两个电容的封装是 从别的软件导过来的?. e; P( G% p5 T1 ]; D, T
! f+ Y: H" Q3 p+ w2 r9 z啊?这个跟电容的封装还有关系啊,我还真不知道,因为电路是我师兄画的,他毕业了,就交给我了。但是我还没倒网表到Allegro中,封装只是暂时拟定的,怎么会和它的封装有关系呢?希望能解释的清楚点,谢谢了
发表于 2013-4-3 08:39 | 只看该作者
应该首先变成?号,然后注意自己操作的区域包含你的对象,当然这类情况我也碰到过,一般来说是电脑内存混乱所知,应该重启系统或电脑
 楼主| 发表于 2013-4-3 10:23 | 只看该作者
rainbowII 发表于 2013-4-3 08:39 7 t) `8 L, k+ H8 G/ T
应该首先变成?号,然后注意自己操作的区域包含你的对象,当然这类情况我也碰到过,一般来说是电脑内存混乱 ...
9 o) [8 V4 j) X/ W. t; L! R; H& n好像有点道理,谢谢
发表于 2013-4-4 09:04 | 只看该作者
when90 发表于 2013-4-2 18:47 ' ?6 \/ B; D5 d% M
啊?这个跟电容的封装还有关系啊,我还真不知道,因为电路是我师兄画的,他毕业了,就交给我了。但是我还 ...
: p  _! b; J1 e2 {: r" |$ Z7 h原理图的封装,不是PCB的封装。
% Q3 W, W7 ]" y0 E只需先手动把位号(就是你说的标号)改一下,再重新执行把所有位号变“?”的操作应该就可以了
发表于 2013-4-5 10:51 | 只看该作者
先看一下你元件图的位号属性,是不是标在其它栏中了。。。
 楼主| 发表于 2013-4-7 14:39 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2013-4-4 09:04
$ l# M2 g  C0 d2 g  f# R原理图的封装,不是PCB的封装。
" m$ G' y) X4 I. B4 W2 F只需先手动把位号(就是你说的标号)改一下,再重新执行把所有位号变“? ...
1 N& A' `" u6 U7 }* U
是的 手改下 然后就可以了  谢谢了
发表于 2013-4-7 17:00 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-11-24 21:51 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
