返回列表 发新帖
楼主: flywinder
这样走线行吗?
    2019-11-20 15:11
    16#
    发表于 2013-3-29 20:28 | 只看该作者
    另可绕。也别破坏平面。这是规则。
    2019-11-20 15:36
    17#
     楼主| 发表于 2013-3-29 20:57 | 只看该作者
    wpc4208211 发表于 2013-3-29 20:28 4 d) X$ `$ z4 v1 Z
    另可绕。也别破坏平面。这是规则。
    1 `- L# z, e* C* q9 `( f$ ^
    / N9 G+ Y4 [6 s* t/ o1 d继续问个,图中高亮的都是VDD,左边电源和右边电源也同属VDD,如果左边不连到右边,直接加电容滤波后给芯片供电可不可行呢. }/ ?5 a2 M- r3 c% w" B4 u6 [+ j
    PS:主电源分了好几个地方进芯片,是不是先要把电源集合到一条线上再给芯片供电呢8 W4 {. ?  ~: M1 r0 a% }- C
    & F9 _) N: E- j' j# v
    2019-11-20 15:11
    18#
    发表于 2013-3-29 22:02 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2013-3-29 20:57
    ) |' x# W4 [5 i* U继续问个,图中高亮的都是VDD,左边电源和右边电源也同属VDD,如果左边不连到右边,直接加电容滤波后给芯 ...
    0 P$ R1 h+ D+ J0 Y
    这个就要看你的原理图了。 理清楚电源的来源和去的方向  你可以方便整改。如果是同时供进来的,可以考虑分开也没事。
    2019-11-20 15:36
    19#
     楼主| 发表于 2013-3-30 11:20 | 只看该作者
    wpc4208211 发表于 2013-3-29 22:02
      V: g, g4 K; n- [! Q( v% z; }8 t这个就要看你的原理图了。 理清楚电源的来源和去的方向  你可以方便整改。如果是同时供进来的,可以考虑分 ...
    1 d+ e* U) B. W; ~& O2 O% A
    ! E! a) H& B/ e- z% ?* E+ H再请教个问题,想下图这样5个模拟音频信号输出,他们之间的地平面是不是要隔开比较好呢
    & j5 O4 H0 U6 o5 }0 Z- h+ v
    4 V" Q' E; `- B( Z/ _
    2019-11-20 15:11
    20#
    发表于 2013-3-30 11:24 | 只看该作者
    本帖最后由 wpc4208211 于 2013-3-30 11:26 编辑 7 o* d4 {* N" v6 q+ i$ ~
    ; g6 T& F5 h6 c- P; t你都说了是模拟音频信号,他们的地之间无所谓。可以穿线(别穿高速信号线),当然最好不穿。左右声道最好分开包地,全部单根包。注意别串到高速信号上去了。
    2019-11-20 15:36
    21#
     楼主| 发表于 2013-3-30 11:33 | 只看该作者
    wpc4208211 发表于 2013-3-30 11:24 + w* |& Z+ F' |0 G7 Z* u' L: u& z
    你都说了是模拟音频信号,他们的地之间无所谓。可以穿线(别穿高速信号线),当然最好不穿。左右声道最好分 ...
    # C: E. \, L8 N+ }, g4 H- Q* k6 e
    ' \5 O" }2 A! o& ], @+ n嗯,受教了,继续请教,那分开包地,左右声道走线应该不能走成这个样子把
    ' C7 W, O* {6 a, r' ~3 B; l/ t9 x0 L* z% @7 `: W0 q% }+ m8 `
    2019-11-20 15:36
    22#
     楼主| 发表于 2013-3-30 13:50 | 只看该作者
    7 t9 f. c3 ^7 v7 |" e你都说了是模拟音频信号,他们的地之间无所谓。可以穿线(别穿高速信号线),当然最好不穿。左右声道最好分 ...
    + Y( t' E1 o  n6 S$ A; V7 ]) m% k: z包地的时候可以不用在地线上打过孔把
    2019-11-20 15:11
    23#
    发表于 2013-3-30 23:21 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2013-3-30 13:50
    7 q* `6 _/ ]! l. M包地的时候可以不用在地线上打过孔把
    ( [# \3 _& v" E) L0 s9 v
    有空间能打就打 没空间就算了
    2019-11-20 15:36
    24#
     楼主| 发表于 2013-4-1 08:34 | 只看该作者
    wpc4208211 发表于 2013-3-30 23:21
    : \( d# y; C0 I有空间能打就打 没空间就算了
    4 D* W, ]* W+ I0 s3 e7 }: ~如果走线的时候空间很大,铺铜的时候就能把线包起来,这种情况应该就不用特意去包地了吧
    是的.  发表于 2013-4-1 11:25
    GMT+8, 2025-11-28 17:35 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
