查看: 610|回复: 6
求组 allegro出错
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-3-20 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    求助,出现下面问题我法保存怎么办啊, database也不行。版本转换方法也不行啊!( L$ N5 `2 D' Q9 u- c
    ) a0 O4 U6 `" v6 ^3 i
    9 }# T6 |1 G' \& s& Y
    发表于 2013-3-20 10:39 | 只看该作者
    楼主悲剧了,数据已被损坏了。$ z6 G2 b, y6 }' R$ j  B) }5 `
    补救方法:1.用database check一下,楼主好像已经试过了。- c9 m$ g4 L; N- p( p
              2.第二种用你同事的软件打开看看,不行的话只能用以前存档的文件做了。
    发表于 2013-3-20 12:14 | 只看该作者
    杯具了
    发表于 2013-3-20 13:14 | 只看该作者
    我好像也遇到过,是不是file properties被锁了
    发表于 2013-3-20 13:22 | 只看该作者
    用allegro直接打开11111111.sav 然后在file-propeeties ,解锁,然后再以Brd的格式保存
    发表于 2013-3-20 16:05 | 只看该作者
    这个格式能救回来的啊?!以前我都是默默的重做的{:soso_e117:}
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2013-3-22 10:26 | 只看该作者
    救不会来啊,上述方法都有试过,应该是数据整个被破坏了。
    GMT+8, 2025-11-24 16:30 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
