查看: 2756|回复: 16
pads9.5可以直接打开allegro吗
发表于 2013-3-20 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近装了pads9.5,在import里可以直接打开.BRD文件,有没有人成功过啊,我打开一个文件,不行
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:33 | 只看该作者
pads9.5里有个PDF文件,只支持16.3的
发表于 2013-3-20 10:54 | 只看该作者
你是要把Allegro转换成PADS 吧。* S, a. [2 q+ _$ _1 o0 y, V; J# u' m
要事先把.brd文件在Allegro弄一下然后在PADS导入就可以了。
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:56 | 只看该作者
这个PDF文档里有说明的,也是要在allegro里设置下的,不过只能支持16.3的转换
 楼主| 发表于 2013-3-20 11:01 | 只看该作者
输入:skill load dfl_main.il  吗,提示有错误
发表于 2013-3-20 11:36 | 只看该作者
也想知道& G% a% Z( c2 M1 w; ?) [
期待有人能说明一下
发表于 2013-3-21 15:47 | 只看该作者
你是要把Allegro转换成PADS 吧.$ V+ d  i% R0 p( r
要事先把.brd文件在Allegro弄一下然后在PADS导入就可以了。 , z( m6 Z7 u, X9 ]6 Y* Z. ]4 ~7 a: I' `/ S
2 T. q. B2 i/ w0 a- e, j1 y请问要怎样弄,能具体点吗?
8 z  ~( h  @; v# o. P
发表于 2013-3-21 16:54 | 只看该作者
allegro打开后,另存为16.3以下的brd版本就行了
 楼主| 发表于 2013-3-21 17:11 | 只看该作者
另存的时候没有选版本的地方?
发表于 2013-3-21 17:28 | 只看该作者
ANNY_ABCD 发表于 2013-3-21 17:11
) M6 u" A, c( V4 w另存的时候没有选版本的地方?
  ^( c6 _  V8 t+ x! q找懂狗的人帮你转一下。
 楼主| 发表于 2013-3-21 17:54 | 只看该作者
不懂
 楼主| 发表于 2013-3-21 17:55 | 只看该作者
其实我的原文件时16.2版本的,也不能直接打开  K" g' n9 W5 \. _
13#
发表于 2013-4-17 18:13 | 只看该作者
具体怎么导?能给个详细步骤不?
14#
发表于 2013-5-31 12:42 | 只看该作者
路过,有人说有办法打开那就是有人打开成功过
15#
发表于 2013-7-10 18:02 | 只看该作者
C:\MentorGraphics\9.5PADS\docs\htmldocs\allegro2pads\nsmgchelp.htm
GMT+8, 2025-11-29 14:39 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
