我用以下方法转换,没成功,不知是什么原因。在转换完成时,Allegro中提示导入成功了,但是文件中
1 R, q: B% e- y3 }+ C4 ]没有任何东西,连一个焊盘都没有。
j! K$ }8 U2 \$ f! D! `! k# X1)用PADS软件打开想要转换的PCB文件。
' h$ }; F5 X7 l2 q# _" x2 s q2 f2)选择菜单命令File – Export…,在弹出窗口中选择ASCII文件输出的路径和名字。点击保存: S p: E- j/ P9 f: c
3)此时,弹出ASCII Output窗口。点击“Select ALL”按钮,并且在“Format”栏中选择“PowerPCB V5.0"点击OK。输出的ASCII文件就会保存在指定的目录。
$ C1 U, d: s8 X& K: K, M+ Q" }: [) A2 J' Q. Y: Q
在Allegro中输入ASCII文件
- h4 c2 C7 o1 R9 m+ `7 n. k2 }" i! Q6 i0 R$ P/ T7 g5 j
9 \3 J4 S% V/ l
1)打开Allegro软件。选择菜单命令File – Import – PADS…,弹出PADS IN窗口,在“PADS ASCII input file”中填入ASCII 文件所在的绝对路径;“Output Design”中填入所要输出的Allegro(brd)文档的绝对路径;“Options File”中填入配置文件的绝对路径。然后点击“Run”按钮。
4 P4 X2 b- e* q* J' `/ P2)“Options File”不存在,程序会弹出“PADS To Allegro Translation Options”窗口,让用户自定义配 置。根据所需设置完毕后,点击OK。程序就会开始转换ASCII文档,转换的报表存放在输出路径下的“pads_in.log”文件中。
4 G h6 w' |* x
, B+ r( w. F, v& d4 l' ?$ O! F, M
. g5 J; r& X% ^9 t. c |
