查看: 1114|回复: 8
在不同库里的同名封装如何切换
发表于 2013-2-28 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
捣鼓了很久,一直没找到好方法4 g* _3 X2 y0 K  u2 {
$ c% g9 z3 }" J& o: A6 \+ {: L问题:比如有个叫X的PCB封装,分别在A、B两个库,现在我在B库里加入了3D模型,所以我想把现有的PCB板上的X器件从A库转移到B库。0 _3 [7 D$ |  Y$ O$ k
! y0 s/ T  H' B
直接在原理图里改封装的路径,然后update,PCB里的器件还是没有改变。+ C- ~) b. H1 R2 Y# {+ a* k
; t( i/ G& H; _7 h( N请问这种情况如何解决啊?{:soso_e183:}
; l: b6 i- {* n: [) m9 }
4 y1 w! {7 |* k- F- y多谢高手来点拨。
发表于 2013-2-28 16:33 | 只看该作者
吧原来里面的那个库原件删掉 ,吧现在加了3D的这个拷贝到里面去啊
 楼主| 发表于 2013-2-28 16:57 | 只看该作者
zhengzy 发表于 2013-2-28 16:33
/ h- K  F2 I8 I" x! M8 S吧原来里面的那个库原件删掉 ,吧现在加了3D的这个拷贝到里面去啊
2 T/ M' v# J% p  m: O5 |& S2 ?' Q{:soso_e100:} 谢谢你。倒是发现从PCB 文件 Tools->update from PCB library 可以更新(需要安装相关的库,把A移除,安装B)。但是觉得很奇怪,直接从原理图导入到PCB为啥不行。
发表于 2013-2-28 17:47 | 只看该作者
sandsea 发表于 2013-2-28 16:57
% [& d# T$ K. g' T3 ?: G" J( C谢谢你。倒是发现从PCB 文件 Tools->update from PCB library 可以更新(需要安装相关的库 ...
$ C* M. V: _  B  ]( Y2 r% X你要在同一个工程文件下
发表于 2013-2-28 17:48 | 只看该作者
zhengzy 发表于 2013-2-28 17:47 ' o, r# ]7 j) i" h
你要在同一个工程文件下
/ h5 o9 Q5 M( D* k* P吧封装匹配更改为ANY  放到同一工程文件下就可以了
 楼主| 发表于 2013-3-4 08:54 | 只看该作者
zhengzy 发表于 2013-2-28 17:48
/ `0 X, c5 ]2 w$ ?, P吧封装匹配更改为ANY  放到同一工程文件下就可以了
; L4 y; ?9 y# b3 R7 |2 ]1 XO(∩_∩)O谢谢!我试试!
# n. V, u  ?; @4 B" ~0 ~以前我的库在其他地方,选的也是ANY,所以老是改不过来!
发表于 2013-3-4 23:03 | 只看该作者
- q3 o3 R+ p6 p" ^5 o谢谢你。倒是发现从PCB 文件 Tools->update from PCB library 可以更新(需要安装相关的库 ...
, x1 }  i: W. ]" j2 G- T
如果pcb中有该器件 从原理图中导入 pcb是不会从库里调用那个封装的(因为软件认为这个器件有了,就不调库了),你必须把pcb中该器件删除,然后从sch中导
发表于 2013-3-30 15:45 | 只看该作者
" y% }1 J/ N! ]" h/ {吧封装匹配更改为ANY  放到同一工程文件下就可以了
) q+ u9 }3 p2 j版主,请教怎么在PCB中为某个封装里的一个焊盘设置一个间距规则
    2020-5-20 15:36
    发表于 2013-3-30 16:55 | 只看该作者
    如果要用ANY的话,首先要把你要用的库设好优先权,封装库是有优先等级的。其次是你可以在线路图上更改库ID ,可以统一编辑,ANY只是根据你所用的一些库中选择,若你元件的库ID为B库,那么就没有这样的问题了。
    GMT+8, 2025-8-20 08:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
