查看: 735|回复: 5
软件中右侧的visibility、find、pptions如何调整排列形式?
发表于 2013-2-27 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图22中的三个菜单点击哪个显示哪个,鼠标离开后就隐藏了。固定后就不动,不能固定切换,三个固定后依次排列,空间不够。
2 y# h3 Q* q4 j6 H能否设置成图未命名中只固定显示一个,点击后一直显示,不隐藏。切换到另一个时隐藏。  H: Z. ]7 H2 P( P: d. _4 j
发表于 2013-2-27 18:57 | 只看该作者
都是3个都显示的    这样觉得方便
发表于 2013-2-27 20:22 | 只看该作者
都是3个都显示的    这样觉得方便
发表于 2013-3-19 20:53 | 只看该作者
是否可以设置成15.x版本那样呢?
发表于 2013-3-22 14:43 | 只看该作者
对话框右上角有一个图钉点一下固定
发表于 2013-3-22 15:07 | 只看该作者
三个同时显示。, M1 ^% \/ {8 G' W" Q7 n; w
但用鼠标选起来还是不方便。
! D6 f: E3 ~" L7 a最好能做成快捷键,比如move symbols做成ms等,或者做成三个竖向的工具条,把一项做成一个图标,可以全选、多选。
GMT+8, 2025-11-24 01:39 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
