查看: 6982|回复: 21
Allegro16.5怎么转PADS????
发表于 2013-2-21 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.allegro16.5的brd文件怎么转换成pads的PCB文件;
, }  l$ Z1 j! p' h: ~: y2.尝试使用的方法:用altiumDesigner Summer09导入brd文件,什么东西都不显示,但是通过检查文件,发现文件的大小已经能够有3M左右,说明应该是已经导入成功了,但是就是什么东西都不显示,然后导入到PADS里面也是什么都不显示;+ d8 X; V0 T8 N$ b. ~- n; }3 X
3.用Allegro16.5的PCB Editor打开brd文件,通过输入命令skill load("D:\\SPB_Data\\pcbenv\\dfl_main.il")  和main out显示已经done;即表示转换完成;但是并没有生成新的brd文件,而是一些杂散的文件和两个文件夹,所以也就没办法在PADS中导入;# @; P% o* F3 J. r1 |8 V9 Y
4.用PADS9.4.1自带的translator转换,总是提示cannot prepare data for Allegro-to-PADS tanslation.stooping;! x- K2 ?* F2 U# a  ^( Q
5.help!help!!!!!
 楼主| 发表于 2013-2-21 15:15 | 只看该作者
具体的提示见图片
    2023-6-6 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-2-22 09:11 | 只看该作者
    帮你顶一下吧,我也没有转过
    2023-6-6 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    帮你顶一下吧,我也没有转过
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-2-22 11:44 | 只看该作者
    同求,我也按照网络上的方法转过,转出来的根本无法继续操作,只能看看 很多元素都变了  哪位能提供一个方法,转出来,稍加修改就可以使用的
     楼主| 发表于 2013-2-22 16:50 | 只看该作者
    75484702 发表于 2013-2-22 11:44 ( s7 ~4 m: p2 O7 p
    同求,我也按照网络上的方法转过,转出来的根本无法继续操作,只能看看 很多元素都变了  哪位能提供一个方法 ...
    % A. O5 |) D$ `8 t* G% u有一位强人指点了一下:用AltiumDesigner(summer09)导入Allegro的brd文件(16.5),到进来后会发现什么都看不到,就好像根本没有文件内容一样,其实这是个假象,什么都不用管,直接保存,然后通过PADS9.4.1的translators里面的PADS Layout translator(而不是Allegro to PADS translator)导入就可以了。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    jimmy + 10 很给力!
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-2-25 16:23 | 只看该作者
    ai799 发表于 2013-2-22 16:50 ( S" S8 h/ Y1 B+ g, w2 z; X
    有一位强人指点了一下:用AltiumDesigner(summer09)导入Allegro的brd文件(16.5),到进来后会发现什么都 ...
    : _# _# n/ {3 }: J( `4 F看来是需要第三方工具才可以呀
    发表于 2013-2-25 21:44 | 只看该作者
    不要转,转得无意义。
    发表于 2013-2-25 22:19 | 只看该作者
    直接allegro转pads是最好的,就用pads的dfl  skill插件
     楼主| 发表于 2013-2-26 19:35 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2013-2-25 22:19
      }( @/ F& M/ }. X直接allegro转pads是最好的,就用pads的dfl  skill插件
    + k2 B" }( A( q: h% s% T# o6 E7 ycadence16.5用dfl skill产生的是一些文件和文件夹,不是新的brd文件,无法用PADS导入
    发表于 2013-2-26 20:21 | 只看该作者
    ai799 发表于 2013-2-26 19:35
    ' l; u/ Q) t2 O, m0 g# K" Ucadence16.5用dfl skill产生的是一些文件和文件夹,不是新的brd文件,无法用PADS导入
      S/ r" w7 i# Ipads 9.3.1之后的版本有转换插件
    发表于 2013-2-26 22:16 | 只看该作者
    会不会是ALLEGRO的版本过高,导致DXP转不了。把PCB转成16.0再用DXP转看,我前段时间刚转了一个,用DXP打开可以看到布线器件之类的。
    13#
     楼主| 发表于 2013-2-27 20:14 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2013-2-26 20:21
    0 @- c; F4 @& K. @( S/ k6 }pads 9.3.1之后的版本有转换插件
    , a7 q4 O* b" |
    是的,最终还是要用到PADS9.4.1的插件
    14#
    发表于 2013-3-17 19:42 | 只看该作者
    我也转不了,最后一步为什么会提示:Cannot prepare data for Allegro-to-PADS translation. Stopping  ?
    6 H' f5 V' c. i% i谢谢!
    15#
    发表于 2013-3-18 09:59 | 只看该作者
    PADS自带的转换工具不可以吗?
    GMT+8, 2025-11-28 22:05 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
