查看: 2827|回复: 11
AD的keepout层是做什么用的,如何使用啊
发表于 2013-1-18 09:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一直不知道keepout层有什么用,请教高手
发表于 2013-1-18 09:07 | 只看该作者
keepoutlayer禁止布线层,定义了禁止布线层后,我们在以后的布线过程中,所布的具有电气特性的线是不可能超出禁止布线层的边界。说白了就是定义你板子的外形边界线。
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2013-2-12 16:53
 楼主| 发表于 2013-1-18 09:30 | 只看该作者
lidean 发表于 2013-1-18 09:07 6 q& C. E# [, U. x
keepoutlayer禁止布线层,定义了禁止布线层后,我们在以后的布线过程中,所布的具有电气特性的线是不可能超 ...
. p/ {9 _8 }8 i$ f( F9 I
请教大侠铜到keepout的距离是在那里设置好像系统自带的是20mil
发表于 2013-1-18 09:42 | 只看该作者
hardy 发表于 2013-1-18 09:30
( v/ Y: x& d0 S( ^: @请教大侠铜到keepout的距离是在那里设置好像系统自带的是20mil
! g- J( D$ R6 ^$ {, C  [( {+ p不是你想象的这样的...铜皮到keepout的距离并不是默认的20mil...铜皮的初始距离就是依据你在rules里面clearance规则设置中Clearance_ALL选项的设置值来定义...如果想要设置铜皮与keepout之间的距离你可以再clearance里面新建一项规则...5 S8 ^1 {( F- t6 \" j. i( _$ v( W
 楼主| 发表于 2013-1-18 10:26 | 只看该作者
77991338 发表于 2013-1-18 09:42 ' D" \8 @* H) M1 a& u
不是你想象的这样的...铜皮到keepout的距离并不是默认的20mil...铜皮的初始距离就是依据你在rules里面cle ...
# _7 ?/ o( {" \
版主果然是骨灰级玩家,谢版主
发表于 2013-1-30 15:50 | 只看该作者
发表于 2013-1-30 16:14 | 只看该作者
{:soso_e117:} 这些都是常用的规则设置,跟你所谓的“骨灰”玩家挂不上边儿。。。。。
/ P* K8 E' K: Lkeepout层:正常逻辑,一个电路板有两个框,一个是机械层1,一个是keepout层,用做划定布线区域,机械层1才是板子的外形边框;在没有机械层的情况下,才默认keepout层作为外形边框。。。然而很多厂家习惯上以keepout层作为外形边框,结果可想而知。。。。
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:42 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-1-30 16:14 1 U: Y* n9 s& l* z! k
这些都是常用的规则设置,跟你所谓的“骨灰”玩家挂不上边儿。。。。。- u( N5 u5 I0 }5 w0 i( B' |, u
keepout层:正常逻辑 ...
7 y. z4 z6 g0 g/ V$ L
怎么可能没有机械层,你要想设定肯定就可以有。只不过keepout具有避让功能而已 。板框你可以设置到任何机械层 谁也没有规定就在机械一层
发表于 2013-2-1 09:14 | 只看该作者
我常板上就只有KEEPOUT定义外框。
发表于 2013-2-1 16:22 | 只看该作者
建议以机械层作为板框层,出光绘的时候注意一下不要出KEEPOUT层和其他多余的机械层,以免产生误导。
发表于 2013-2-1 18:16 | 只看该作者
本帖最后由 北漂的木木 于 2013-2-1 18:18 编辑 : K' t+ M: J) w# A
hardy 发表于 2013-1-31 10:42
. h( R: R, V. R( M1 q怎么可能没有机械层,你要想设定肯定就可以有。只不过keepout具有避让功能而已 。板框你可以设置到任何机 ...
2 Q! g) q: R7 m& S3 v8 x# N, ~+ Q( Z" ~( }  B% W' \* X( W, G9 r
只用keepout层做边框的太多了,你要相信并不是所有的layerout工作者都是专业的。。。
% M6 u, ]3 P: D# g至于机械层,这个你遇到实际问题就知道我为什么了,每个机械层的逻辑功能是有点儿区别的。
发表于 2013-2-12 16:57 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-1-30 16:14 7 E' q) c) @$ c$ q0 `, \3 V- P
这些都是常用的规则设置,跟你所谓的“骨灰”玩家挂不上边儿。。。。。! w3 ], F, e! W
keepout层:正常逻辑 ...
4 V8 J( c; e6 f, s{:soso_e101:} 请教,以keepout层作为外形边框,会有啥后果
GMT+8, 2025-8-19 19:18 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
