查看: 935|回复: 4
Protel 99导入AutoCAD外形时老是出错
发表于 2013-1-11 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
protel 99导入AutoCAD外形时老是出错,是不是软件问题,问过同事了,清除了块,把所有图元复制到一个图层上,再考到一个# K1 w& K$ }$ Y& A7 L( u2 L( |1 h
新建的CAD中也不行,这个软件真的就这么折腾人吗?以前用都没有这个问题。不知道是不是电脑系统的问题,求高手解答。谢谢!
发表于 2013-1-11 18:00 | 只看该作者
换成AD软件吧 不要用protel了  过期了
 楼主| 发表于 2013-1-11 19:01 | 只看该作者
不会用,再说AD那么大.我就画个FPC.用那个太牛刀了.
发表于 2013-1-13 00:48 | 只看该作者
不知道你怎么转的,说些以前转的,你看看是否有用:
5 G% k- k# F- P2 F8 N& E3 k第1:你的CAD不管是什么版本,导入前一点保存为CAD2000 .dxf 格式," {4 S# E9 k( r+ y. o6 n- y/ X
第2:在保存你CAD的文件的时候,确保你CAD的文件靠近坐标原点,如果很远离,你可以尽量把它移动到靠近8 s) G3 n" S$ y* e
第3:如果你只是希望得到一个相应的结构,删除掉不必要的CAD涂层线条,保留只需要的。且尽可能让其属性同属于一层。, p: I: d: G0 }: e/ u, V
全部做好之后,保存成2000, .dxf格式。+ P+ T3 i) w: B4 `0 @5 e2 w3 H4 c5 J
# \; U" b  ~% C$ X$ P/ W" n99SE软件,新建一个PCB文件,然后再行导入。如果导入成功就OK。: O" H0 U4 A1 W6 i8 X* Z
如果还是有问题,那么你应该看看你的99 SE软件在安装的时候9 R" |$ \/ V6 l7 ]! G
时候有一个CAD导入的.BAT没有去掉属性安装。7 V6 c, u$ `# b" ~5 k# A, b
" w# V3 I. p- i$ o& Y0 G) G如果都不行,那建议使用AD10,因为使用习惯大致一样。只是步骤跟刚才都相同。
8 ?1 M0 j: c; q7 o! n愿你好运。
发表于 2013-1-13 13:45 | 只看该作者
hgw123 发表于 2013-1-11 19:01
% d: t8 h6 k5 q不会用,再说AD那么大.我就画个FPC.用那个太牛刀了.
/ k5 T) ]  ]* X- b没有什么大刀不大刀的  做技术要保持一颗年轻的心   尝试一下你会有惊喜
GMT+8, 2025-11-24 10:18 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
