查看: 1732|回复: 8
看IPC的作品,发现一个问题?
发表于 2013-1-9 17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看IPC的作品,这里有这样一个设置:
 楼主| 发表于 2013-1-9 17:59 | 只看该作者
这里是怎么设置的相对误差,不太明白这里面的意思。
 楼主| 发表于 2013-1-9 18:03 | 只看该作者
U1.A13----U2.K130 Z) l+ p* O! x9 r/ \
U1.A13----U3.K13...........................: W, [0 {, ]" h: L0 K
+ ]: Q( Y6 @1 D7 `3 ]0 {6 r
而不是 U2.K13-----U3.K134 ]. B2 \  T. W/ x& \
          U3.K13-----U4.K13.....................$ p3 W/ {2 A* I
就这里看不太明白,请高手指点下。
发表于 2013-1-10 19:51 | 只看该作者
U1-u2,这种是cpu-ddr的长度误差易于控制,
7 z3 w: }9 z; u* r要是U1-U2,U2-U3这样的,就是不是那么好操作了;! b2 S# g/ s* O5 \5 B0 P$ G
主要是点到点的等长,这点你要明白才行。
 楼主| 发表于 2013-1-11 12:26 | 只看该作者
fsq2011 发表于 2013-1-10 19:51 . S7 K# D' u# W8 U$ x
U1-u2,这种是cpu-ddr的长度误差易于控制,: A4 d5 {, ?/ p4 F' k  G
2 y  |3 Z& V$ }4 d( P( I/ [  A; {4 ]主要是点到 ...
. r# x8 T. }; u$ X5 V1 w点到点的等长我明白,比如U1.A13----U2.K139 C- ~- L' H8 w& f1 z4 c5 r2 ]
                                          U1.A13----U3.K13......但现在看实际的走线可不是等长的,根本就不可能等长,我想这里不是做纯等长,看不明白/ M$ e9 x. H8 n
 楼主| 发表于 2013-1-11 12:29 | 只看该作者
是不是在做四个DDR之间连接线的等长。
发表于 2013-1-11 17:02 | 只看该作者
tuzhiquan 发表于 2013-1-11 12:26
' c; }0 f$ k2 i2 o9 E7 t点到点的等长我明白,比如U1.A13----U2.K13
( J; b8 E* \5 ~! Y% g                                          U1.A13----U3.K ...
, j% B- V( s! b# m% V
这个是设置了四组pinpair,CPU分别到四片DDR组内等长,不是CPU到四片都等长。
发表于 2015-11-8 21:53 | 只看该作者
长度控制的。
用拓扑来设置的。
GMT+8, 2025-11-24 23:47 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
