查看: 709|回复: 4
cadence问题求解
发表于 2013-1-2 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& w3 k' Z! j. L! A- S5 w* C# o, L3 [$ H& i3 b% K/ e* E1 k% t
建好的零件封装,可是里面的pin number和net name不知道怎么显示.
- E  Z4 g6 ]5 J* O, D6 U还请各位高手指教
发表于 2013-1-2 17:11 | 只看该作者
9 q" k/ }& o& T! ~5 T/ o. ^" v3 k  i
display->colos/visibility下的package geometry下的pin number勾选。至于net name,好似只有16.6才可以显示,在setup-design parameter 下的display下。16.6以下版本不可以显示net name吧
 楼主| 发表于 2013-1-2 17:16 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-1-2 17:11
" Q; x. V! L$ J# f! V: Adisplay->colos/visibility下的package geometry下的pin number勾选。至于net name,好似只有16.6才可以显示 ...
4 ?% X1 c" ~+ d9 L* b
谢谢您,这个方法已经试过了.没有用,谢谢.
发表于 2013-1-3 08:09 | 只看该作者
早起的鸟儿 发表于 2013-1-2 17:16 - W  R3 }4 @, W% s$ d- T
/ p: S( A. h( E0 ?- r  S' K
不用您,直接你就可以。咱们估计差不多大,我今年刚毕业。还有,我觉得你可以截图给我们看看到底是哪种现象,有图有真相
 楼主| 发表于 2013-1-3 09:06 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-1-3 08:09 % b' G( V" ]9 K+ ]! h
不用您,直接你就可以。咱们估计差不多大,我今年刚毕业。还有,我觉得你可以截图给我们看看到底是哪种现 ...
- y, h+ c; W/ j2 l4 A9 j/ B呵呵,这个不用截图.语言可以表达的.
+ j0 S( }% E" p" G* |8 T5 g! T显示芯片的pin number和net name
GMT+8, 2025-11-24 09:02 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
