查看: 1626|回复: 3
AD9 怎样将PCB零件标号对应原理图零件编号?
发表于 2012-12-21 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大,我在用AD9时,在原理图中改了零件编号,想在PCB中对应起来,结果更新PCB后,整个零件是先删除后添加的,又要重新布线,怎样做才能只更新PCB中的零件编号呢?
发表于 2012-12-24 08:16 | 只看该作者
是你原理图中的位号变更了对吧。如果这样的话,是没有办法达到你想要的那个效果的哦。还有另外一种可能就是,你器件封装原点变了。如果是封装原点变了倒是可以实现你说的效果。7 y% m' D' f: @+ z# a- Y9 d) Z
保存好原坐标文件----更新原理图------导入原坐标文件到更新后的PCB中
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
lap + 10 赞一个!
发表于 2012-12-24 09:43 | 只看该作者
room不能解决上述问题吗?
 楼主| 发表于 2012-12-24 14:32 | 只看该作者
anjisuan 发表于 2012-12-24 08:16 + g2 D* T& l7 f
是你原理图中的位号变更了对吧。如果这样的话,是没有办法达到你想要的那个效果的哦。还有另外一种可能就是 ...
4 ?5 ^2 A1 d5 E+ [% o- d我有两块布一样的板子做拼板,手动改了PCB中的零件编号,原理图中的没改,现在想将PCB中的零件编号改回来。
GMT+8, 2025-8-20 17:33 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
