查看: 776|回复: 3
求助---Pads PCB元件制作封装
发表于 2012-12-12 08:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 K- ]% ^7 h1 U2 a
    如图所示:制作个元件需要使用到这种Pad位,pad strack parameters 没有此种类型,该如何制作,求助各位大神了。" u; h! A5 i/ Q8 q1 Z! w
& y( A" ^2 r! `3 z1 M( m3 ^+ v
pad
pad
发表于 2012-12-12 10:11 | 只看该作者
pad9.4.1有这种功能
发表于 2012-12-12 10:26 | 只看该作者
如果一定要这种形状,可以用小焊盘关联铜皮的方法。
2 |! f# u4 n5 g; A2 d7 ^; M
- ^2 A8 d; m( Y9 c( u- \9 B * _4 v& Z5 p, I! }, c  {
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jimmy + 5 赞一个!
发表于 2013-3-14 16:08 | 只看该作者
pad9.4里面有这个功能,
GMT+8, 2025-8-3 03:04 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
