查看: 1248|回复: 8
今天重新打开一些以前的PCB,发现大问题了
发表于 2012-12-10 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 @4 L7 n) t( I- X2 N) L1 L* Z% j# x( b1 h" q3 ^6 R9 ?6 s6 m3 {+ z
, R0 ~) b5 n# r3 ?9 F今天重新打开一些以前的PCB,发现一些元件的封装尺寸变了,如下图,为什么会是这样?
% I% Q1 p& u# r6 m. R$ } 7 \7 J' D6 z1 E
2 B! }$ o  `" k! {, \
. j( ^/ V' V5 x: k' g
& H* Z2 C; I7 F0 l & D0 w+ U9 e# z9 |
' Y: u' p. [+ F9 E: R
发表于 2012-12-10 19:27 | 只看该作者
库的问题。
发表于 2012-12-10 22:47 | 只看该作者
protel 99吗
 楼主| 发表于 2012-12-11 01:47 | 只看该作者
库没问题,我用的是AD9.4
发表于 2012-12-15 00:23 | 只看该作者
看不太清图,是不是单位切来切去啊,不过貌似我的单位也是切来切去@~@
发表于 2013-1-16 16:46 | 只看该作者
原点的问题
* w1 h) L! s; n( g5 r  ^/ I  Y
发表于 2013-1-18 00:21 | 只看该作者
如果是所有的都变原点出问题了,单独几个变的话,元件可能性大。还没发现别有情况出现这问题,相互学习一下哈
发表于 2013-1-20 20:28 | 只看该作者
于计算精度的限制,公英制的来回转换会产生一定的累积误差,因此在设计过程中,应尽量避免频繁转换公英制
: m. F7 j+ ~6 z! {- t$ \; a
7 G1 u1 M- Z1 y
转换单位会有误差,转换次数越多误差也随之积累.所以会出现你那样的情况
+ U$ s; s2 w' u$ q- k5 S2 W1 [. D, q+ l
MM跟MIL之间的转换会有一个误差,转换后的线宽线距等不在约束范围内就会出现DRC了,所以一般情况是不随便转换单位的,特别是已设计好的PCB
发表于 2013-1-21 11:26 | 只看该作者
可能是库路径问题,如果在更新库的时候,在AD里如果同时开了好几个PCB,但是他们的库路径一致或都是ANY的话,PCB可能都会更新库
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
huasheng501 + 5 支持!
GMT+8, 2025-8-21 07:38 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
