查看: 3160|回复: 5
pcb lay板中碎铜是什么啊 ,有什么影响没
发表于 2012-12-8 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛里看到关于pcb设计中要注意的问题,有一个帖子中提到说铺铜的时候不要有碎铜,这个地方的碎铜是什么意思啊,碎铜是不是就是一小块铜皮的意思啊,印象中pcb画完后,不是铺完铜 ,检查设计满足规则,gnd灌铜网络都连通就可以了吗?
0 A* D7 J7 Z; s; [+ _% |pcb lay板中碎铜是什么啊 ,有什么影响没,谢谢各位哦
发表于 2012-12-8 18:04 | 只看该作者
一般都是外层或者走线层灌铜之后又碎铜,就是指那些小尖椒(类似天线,对信号有影响)、死铜(孤立的没有过孔与内层连接)等,有时候外层灌完铜之后,最好将器件的丝印外框关掉,这样被丝印盖着的碎铜就能发现
 楼主| 发表于 2012-12-8 18:16 | 只看该作者
dhgchina 发表于 2012-12-8 18:04 * J7 o, c' A9 ^& S/ x+ Q3 q/ \1 {
一般都是外层或者走线层灌铜之后又碎铜,就是指那些小尖椒(类似天线,对信号有影响)、死铜(孤立的没有过 ...
$ x& ?  ~& {/ W& r( E% G额 谢谢你哦 ,你说的那种死铜我知道哦,我只要保证那个地方的死铜与大地想连通,应该就可以了吧;一般都是外层或者走线层灌铜之后又碎铜,哪些属于碎铜了,如果与大地相连通也需要删掉吗2 Y: z+ u7 r! ?* A9 H6 ]- ?
# o% m9 y( y: W7 a3 t+ [' j  A. ]% j( Y( w) Z
发表于 2012-12-8 18:27 | 只看该作者
okele 发表于 2012-12-8 18:16
9 [: }  T; x5 ^0 c% n  O4 M: T* [额 谢谢你哦 ,你说的那种死铜我知道哦,我只要保证那个地方的死铜与大地想连通,应该就可以了吧;一般都 ...
$ a4 b1 ]4 E# N1 p6 J; K
6 t+ Q) G$ T/ H/ G& ~& S4 A) m) E& j给你看个图,好理解一点,一般碎铜的地方要多加几个过孔。
参与人数 2贡献 +9 收起 理由
Apple0988 + 7
天天加班 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-12-8 18:39 | 只看该作者
binshenliu 发表于 2012-12-8 18:27 , M$ h4 }4 k. E( y! d  q5 J+ l
5 B% k. p! z% ?* E3 _4 F
恩恩 有图就明白了 ,谢谢你了1 P: k0 Z5 M% ]! W, @
是不是像这样的碎铜 多加几个过孔 就没什么影响了
发表于 2012-12-8 18:45 | 只看该作者
okele 发表于 2012-12-8 18:39 4 l, o' [  X5 r' [1 W
恩恩 有图就明白了 ,谢谢你了
' w( u) q! ?: {2 p是不是像这样的碎铜 多加几个过孔 就没什么影响了
$ U6 n9 P2 v1 E& ]/ g4 \9 \( g是的,这样做的目的主要是为了减少过孔的电感效应,
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
天天加班 + 2
GMT+8, 2025-11-29 00:07 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
