查看: 4280|回复: 8
为什么用布线器会出现can't exit a pin/via with trace width 8?
发表于 2012-11-26 10:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么用布线器会出现can't exit a pin/via with trace width 8?还有下面图中的错误提示?
发表于 2012-11-26 11:06 | 只看该作者
是不是在design rule 里设置了其中NET的走线宽度范围
 楼主| 发表于 2012-11-26 11:18 | 只看该作者
Ellage 发表于 2012-11-26 11:06 7 h, E6 ]; O6 `, ]* O
5 k0 @2 ?, @" j# w6 J/ K
2 }! x" G# f" r1 M走其他线都没什么问题啊
发表于 2012-11-26 11:24 | 只看该作者
iisos 发表于 2012-11-26 11:18
# g- m# w; Q$ v" J( Z走其他线都没什么问题啊
8 `1 z5 o$ ^, B3 `. S+ i: [你设定了其中一根网络的走线规则。你选择那一根网络然后右键看一下属性。
 楼主| 发表于 2012-11-26 11:55 | 只看该作者
binshenliu 发表于 2012-11-26 11:24
. L7 C* E5 @- d- a1 z% m% s你设定了其中一根网络的走线规则。你选择那一根网络然后右键看一下属性。
% j% D! S+ X2 P- a! K; N& _
没设置啊,这个网络就是晶振的XTAL,和其他的一样,还有就是PUSH是推挤吧,那个PLOW AFTER CLICK等等不是推挤吧
发表于 2012-11-26 12:22 | 只看该作者
iisos 发表于 2012-11-26 11:55
8 }  A( H- z% e7 _没设置啊,这个网络就是晶振的XTAL,和其他的一样,还有就是PUSH是推挤吧,那个PLOW AFTER CLICK等等不是推 ...
  P; L: F/ G  g% k1 `: t( I# z你方便的话上传一下文件(你可以删除一部分电路)这样就不会泄密了,这样大家可能猜不到。
 楼主| 发表于 2012-11-26 13:45 | 只看该作者
binshenliu 发表于 2012-11-26 12:22
! ]6 a1 q+ T4 E3 a  H. S你方便的话上传一下文件(你可以删除一部分电路)这样就不会泄密了,这样大家可能猜不到。
- x( ^0 g# Q( u' h2 W- v* n
把 线宽设置小点儿<8mil就可以了
发表于 2012-11-26 15:00 | 只看该作者
可以肯定的说,肯定是你的图档设置规则所致,要吗你就把DRC关掉,不要用动态的
    奋斗
    2024-12-19 15:16
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-8-2 14:21 | 只看该作者
    你在PADS下看看是否在布线层有文字挡住走线了?
    GMT+8, 2025-8-5 11:19 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
