查看: 1689|回复: 7
ddr43布局
发表于 2012-11-23 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
{:soso_e135:} 请教各位大侠:
: B9 v2 m( P. K! y2 L1.  4颗16位DDR3如何布局,请看图纸8 M* Y) O+ L, N  m  }0 a
2.  DDR1和DDR2....之间addr,cmd,DQ,DQS,CLK长度关系如何?
4 j4 d1 h  i& _% P3,DDR1中addr,cmd,DQ,DQS,CLK长度关系如何?- y4 _. d$ M5 w! J$ e5 B( X) h
望大侠们不吝赐教,谢谢!
0214-001.rar
213.45 KB, 下载次数: 195, 下载积分: 威望 -5
DDR3
发表于 2013-6-16 21:46 | 只看该作者
好东西啊,楼主
发表于 2012-11-26 09:59 | 只看该作者
给你回复到这里了,那里面不能添加附件
ddr3.rar
32.47 KB, 下载次数: 205, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-11-23 18:19 | 只看该作者
以16bit DDR3为例# I$ }! X$ y4 V
; s6 s/ S7 f8 v; j  l
时钟信号CLK
6 G/ f/ O3 p% ~' Q5 }时钟信号CLK的长度要求如下:# j" \: ?& K4 M
1、 CLK信号走线长度最长不能超过4inch;7 P- A: c) t+ D( C# U& W5 Z
2、 CLK差分对信号走线严格走差分,差分对内部走线的长度差推荐小于5mil,即:|LCLKxP-LCLKxN| < 5mil;
* [" k& ?0 H! F9 a- `, U+ l) b3、DDR走线线宽和线间距不能小于4mil。
0 s6 e7 q) B8 Z5 q3 U1 n+ B$ `: H. y: a# M
数据选通信号线DQS 3 Z8 H/ F* Q3 n7 x$ b
数据选通信号线DQS的长度要求如下:0 I' o+ r+ g  n
1、DQS差分对内部两根信号线严格等长,差分走线长度偏差推荐小于5mil,即:|LDQSxP-LDQSxN| < 5mil;
; m; C" p$ ^; p0 t# d; O, A2、DQS以CLK时钟走线长度为参照进行走线,其走线长度相对于CLK的走线长度允许的偏差为±250mil,即:LDQSx = LCLKx +/- 250mil。
1 y  K7 V. T' A5 M: V2 C. u
( J4 z% g0 E, q7 _& n数据信号线DQ[0:31]
# j/ L0 T! f5 \数据信号线DQ[31:0]的走线长度以DQS作为参考,偏差50mil,具体如下:; k% N: o2 I! i5 K1 B0 }
1、DQ[7:0]以DQS0的走线长度为参照进行走线,允许偏差范围为50mi,即:LDQ[7:0] = LDQS0 +/- 50mil;9 j$ q* t9 W0 r1 L4 e3 B5 V
2、DQ[15:8]以DQS1的走线长度为参照进行走线,允许偏差范围为50mil,即:LDQ[15:8] = LDQS1 +/- 50mil;( b# e( t) K) Y8 K, F7 B8 D6 r/ U
3、 DQ[23:16]以DQS2的走线长度为参照进行走线,允许偏差范围为50mil,即:LDQ[23:16] = LDQS2 +/- 50mil;& d5 h- K5 t/ Y8 \- q* L
4、DQ[31:24]以DQS3的走线长度为参照进行走线,允许偏差范围为50mil,即:LDQ[31:24] = LDQS3 +/- 50mil;" O" H$ q2 \( F' z: x- t0 e
5、数据走线推荐以GND层为参考平面,在无法满足的情况下,要求同组同层走线。( z: G- _3 p* B
( A" C1 h3 i6 j# d' l& E2 \数据掩码信号线DM 3 _1 e' ~) _, X* ~2 L1 U3 t  d6 m
数据掩码信号线DM的走线长度以DQS为参考,要求如下:
- K7 L  k. w' ]- `  V1、DM0以DQS0的走线长度为参照进行走线,允许偏差范围为50mil。
; }, U6 m2 i1 [- y' D* }' U2、DM1以DQS1的走线长度为参照进行走线,允许偏差范围为50mil。: Q4 X* i  E! E, [. O3 m
3、DM2以DQS2的走线长度为参照进行走线,允许偏差范围为50mil。5 G6 q+ R* L# L# |5 M$ v2 [, }6 K
4、DM3以DQS3的走线长度为参照进行走线,允许偏差范围为50mil。
9 q2 s# X9 |" R3 a$ w/ [1 e, {8 n1 ~
地址信号线ADDR[0:14
8 b$ ]1 ?/ m/ A  s+ z, K& z地址信号线ADDR[0:14]的长度要求如下:
5 ^: O% Z4 s4 d: Z+ Y1、ADDR[0:14]以CLK时钟走线长度为参照进行走线,允许的差范围为100mil,即:LADDR = LCLK +/- 100mil;
# C! _" X- ^$ m7 n( @& }2、地址线采用T型走线,T点到主芯片端管脚的走线,最长不超过2inch;T点到DDR颗粒端管脚的走线,最长不超过1inch。( J% D4 a: p+ T9 c8 a) R7 ~# ]+ g
3 K' }, Q6 {8 e7 f0 D控制信号线. ~! k5 }9 f1 n
控制信号线BA[0:2]、DM、CKE、CSN、WEN、CASN、RASN、ODT的长度要求如下:0 z. T: d) R/ Z, z0 \6 w
1、控制信号线以CLK时钟走线长度为参照进行走线,允许偏差范围为100mil;5 H6 S+ }  ~) V/ G$ K3 I( e
2、为减小信号反射,建议所有DDR3 SDRAM接口信号走线避免穿越电源地分割区域,保持完整的电源地参考平面,单板PCB设计时传输线阻抗控制在50Ω±10%,DDR3时钟差分线阻抗控制在100Ω±10%。. p* {4 T% Z. {3 F4 A$ G# i
6 Q, u; n" k" F, ]# y
发表于 2012-11-23 17:30 | 只看该作者
你可以看看Jimmy的 “ ★★★ 大家一起学PADS(二) ★★★......【有问必答贴】 ”
3 u: p3 a8 V1 S  v
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:13 | 只看该作者
在线等啊,大侠们!!请指教啊{:soso_e135:}
GMT+8, 2025-11-28 19:20 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
