查看: 1428|回复: 5
如何设置过孔和铺铜的连接方式?
发表于 2012-11-23 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 padsdesign 于 2012-11-23 10:13 编辑 ' D7 V* M2 L, m! S+ }* S
. q6 c+ T$ W; X2 j 3 Q& @  |5 v" f2 e
如上图所示,图中标示5、6的是连接地的过孔,左边4个没有标示的也是连接地的过孔。如何设置,使得左边四个连地的过孔和5.6一样通过辐条和铺地相连?
发表于 2012-11-23 11:04 | 只看该作者
via不需要你焊接什么的,所以其实via这样不是更好吗?一般情况下,pad和hole做花焊盘比较合理,但也不是绝对的,看到过一些大厂的板子,大块铜皮连pad也都是实心的。
发表于 2012-11-23 12:06 | 只看该作者
这样处理很OK的,为什么要变成花焊盘啊9 ]- x7 N" s7 [0 K* I4 n
先PO一下,然后选中你铜皮,右键属性,单击右上角的options,把flood over vias这个选项勾选掉,就ok了
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jimmy + 5 很给力!
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    发表于 2012-11-23 12:19 | 只看该作者
    Larry_11844 发表于 2012-11-23 12:06
    - b3 L# P& ~8 V) E这样处理很OK的,为什么要变成花焊盘啊  {! H: \3 K4 f! B$ E6 V! P
    先PO一下,然后选中你铜皮,右键属性,单击右上角的options,把flo ...
    ' q  P( F/ a6 ~. k: O5 q8 U' ?
    学习了,那个是VIA,没有必要想5.6引脚那样的。
     楼主| 发表于 2012-11-23 13:34 | 只看该作者
    ; `  N2 p" Z% A9 e$ C1 A1 c6 C# r这样处理很OK的,为什么要变成花焊盘啊. S- |2 s1 Q+ C* W4 e% R! ?0 O
    ; h: S+ u7 \5 Y) Y0 K
    谢谢指教,明白了,同时感谢各位的回答,谢谢。
    发表于 2012-11-23 13:59 | 只看该作者
    焊盘最好不要flood的
    ; i! D5 W# l3 o+ y
    GMT+8, 2025-11-28 23:33 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
