查看: 665|回复: 6
走线相关问题
发表于 2012-11-21 09:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 3 k* i+ B7 i7 }; p5 [
2.
9 ^# Q; h* s1 B( d$ T; x3. 6 e! }, L: v$ W) _% h( n5 }
; z$ R; w2 l! N/ p2 N3 n" e如各图红圈处,有几个问题想请问:
2 ]2 T0 W( B* w2 M- t(1)零件身体内走线,可允许吗?会产生什么影响?
3 C& x2 J# |$ F! p+ G, G(2)零件身体内打通过(包含:GND)会产生什么影响?
+ v  a7 i$ T- }* v& |(3)零件Pad随意出线会产生什么影响?
) p9 d$ _. u' G7 u. T$ x$ l0 }2 k) ?0 v5 v  m1 ~2 R( u! N; s
谢谢~
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    发表于 2012-11-21 09:46 | 只看该作者
    不是很懂,但是说一下我的了解。% K" b3 Q$ J) m! q5 H( v( E
    1、不是高频电路或者是射频等高速器件下面应该可以允许!
    5 m0 [( ?( V* ]$ t& |5 r2、和第一有联系,避免以上的。不过应该还有其他要注意的。" [  b- j/ _4 p, V
    3、这个要看场合,一般情况下是没有问题的!- C9 l7 n- R1 x, G3 ?
    " c0 ]6 j" p8 s: v
    我也坐等高手解答!
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    boss3285 + 2
    发表于 2012-11-21 10:39 | 只看该作者
    电阻移动到三极管的下面不可以吗?你这样子焊接出来也不好看
     楼主| 发表于 2012-11-21 11:21 | 只看该作者
    可乐 发表于 2012-11-21 10:39
    2 ], R4 B( k7 L) r* h8 H4 O1 b; w电阻移动到三极管的下面不可以吗?你这样子焊接出来也不好看
    ! M6 n8 {6 h. I- P那是因为故意做图,以方便了解,
    - I/ o0 P' W- @  a& ]* E
    2 ~$ U  U3 @! T; M' ~6 G4 T主要是针对问题内容,请问会有什么影响吗?
    发表于 2012-11-21 11:51 | 只看该作者
    没有什么特殊的要求应该没有太大的影响。像BGA如果零件身体内不能走线,身体内不能打通孔那就没有办法走了。所以如果没有特殊的要求第一第二项应是可以的。但是您觉得这样走不好,可以能避免的地方就避免。% q. \' ^! ^, E* z* f
    第三项如果随意出线,如果太密的话不从正中走而偏着走,这个走线在焊盘阻焊区域裸露的部分容易和其相邻的焊盘发生挂锡,引起短路。另外从美观和严谨性方面考虑,尽量不要随意出线。就像菜切的不好也能吃,但我们能切的好些,还是尽量好些,认认真真做事,给他人带来方便和美好~
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    boss3285 + 5 很给力!
     楼主| 发表于 2012-11-21 13:08 | 只看该作者
    天翼 发表于 2012-11-21 11:51
    ' c8 S- S5 o( u, O2 {) \! D没有什么特殊的要求应该没有太大的影响。像BGA如果零件身体内不能走线,身体内不能打通孔那就没有办法走了。 ...
    # [# ?' K7 v5 C2 H+ y& z# y受教了!
    发表于 2012-11-22 09:15 | 只看该作者
    学习了* q6 }$ T! }6 a9 u0 B0 o
    GMT+8, 2025-11-28 22:08 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
