查看: 1308|回复: 7
AD如何自动显示层标示
发表于 2012-11-20 13:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如说我有top gnd pwr bottom 如何快捷一下把这些标示标出来 谢谢
发表于 2012-11-20 14:55 | 只看该作者
都不明白你说的什么意思?7 p6 y  _, t. Q9 s9 `
什么层标示?
发表于 2012-11-20 15:46 | 只看该作者
方法有很多种的,如果你所有层都打开了那就按shift+s切换层显示就可以,如果只打开了部分层,你可以按照下面所说的方法做。如下图所示,点击下图标识的LS,然后选择all layers,前提是你添加了层标识啊(层标识添加方法:按P+S后按Tab键,设置字符与选择所在层,比如将string设置成TOP,对应的层要选择为TOP层,如图二所示)。当然如果你的string显示效果设置成hinder的是看不到的哦,嘿嘿
图一
图一
图二
图二
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
zhengzy + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-11-20 18:23 | 只看该作者
谢谢楼上二位。我的意思是最后标注各层的时候,有个快捷键可以一下都标注出来而不用我手写top ······gnd
发表于 2012-11-21 08:56 | 只看该作者
hardy 发表于 2012-11-20 18:23
; f% I; v# y9 X0 s- {谢谢楼上二位。我的意思是最后标注各层的时候,有个快捷键可以一下都标注出来而不用我手写top ······ ...
" P) I7 e, N1 g) n; M/ u8 f5 u# H
有这么强大的功能?
发表于 2012-11-21 09:10 | 只看该作者
hardy 发表于 2012-11-20 18:23 / r/ _% [) D' [6 r. P2 r
. B* U; c  B, oAD暂时没这个功能
发表于 2012-11-21 13:05 | 只看该作者
在DRILL DRAWING 层 放置丝印,放的时候按TAP键,选择.LAYER NAME . 放置。
 楼主| 发表于 2013-1-18 14:54 | 只看该作者
TA快捷键
GMT+8, 2025-8-21 10:53 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
