查看: 1613|回复: 4
各位好,PADS高频走线 特性阻抗问题,不胜感激
发表于 2012-11-17 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,我入行PCB设计不久,现在遇到些问题,亲各位达人帮忙解答,不胜感激。
: X; s  c! f7 @) n. {( R- I问题:
" ]/ T+ ^& n9 H( ?9 G①:如何确定PCB板子需要的阻抗(ohms) ( L( ~- k" Z2 n7 m+ m! z
②:如何确定当前设计好的PCB的阻抗
. V$ l" h. S  \0 }+ m③:如何修改当前板子的阻抗,使其达到要求
' y& w, p" H6 ^1 f( C5 E4 p" R
' k% R) m1 F" X- N补充:例如我当前在设计一块有DDR3片子的PCB板子。需要跑到800MHz
- ]7 X! P/ F2 }; ?4 Y4 ?2 }, A* b
! U' B# N1 c! X7 Q我这块板子怎么确定需要多少特性阻抗(ohms)?是固定的?还是查资料?还是如何确定?: E# |- f7 Q: y: F' a9 U8 R
. f) K4 C! K# S. J! @
这个ddr3的板子我设计好了,我如何计算我板子的阻抗?AppCAD?有什么注意事项?+ v& {) s7 G5 K# G
1 V& C0 b' e" P0 Z. d假设我当前的板子和所要求的阻抗不匹配,我怎么调整,是调整线宽?线厚?板子的厚度?还是其他?
8 H) D! N3 o% ]  ^$ O( J: O. F8 U# f8 a" C4 Z/ D
小弟对这些东西理解还不够深,希望各位老手指点。不胜感激!
' n5 L  u4 }1 _, W: E% Q3 f. L4 |6 v" W, V
发表于 2012-11-17 12:26 | 只看该作者
发表于 2012-11-17 13:02 | 只看该作者
①:如何确定PCB板子需要的阻抗(ohms) ) D# X& ^7 S7 s/ [& E) E" F, t7 {( W& v4 \9 j" Z: u0 B
②:如何确定当前设计好的PCB的阻抗/ p, Z* ~- `" k
3,如何修改当前板子的阻抗,使其达到要求
  j) x7 H+ A6 c) t% I( Z' T, j; h' v6 F8 J0 w; N5 h4 u
, O$ J4 _& T. s" H补充:例如我当前在设计一块有DDR3片子的PCB板子。需要跑到800MHz, b, y$ p; N: }, K' d5 s! x- a' u" M- a# \
& l6 V5 s0 c: `* \6 J( {2 \/ T( ?; s$ p/ B& z8 W0 {3 [. U7 V! ~
我这块板子怎么确定需要多少特性阻抗(ohms)?是固定的?还是查资料?还是如何确定?, X) H# [7 }$ ^
" i% @: f( u& e6 D1 C  H
5 {8 w. s8 _$ U: }: Y3 v, P  R, {- C; ^1 ?% a7 G! A1 N; I这个ddr3的板子我设计好了,我如何计算我板子的阻抗?AppCAD?有什么注意事项?% j) E+ Y6 }# F, U. K8 K# |: W9 N1 U# k( T
- p: M! n* J( P6 ?, m* c, \& n
% u+ T1 r$ Y/ [( j/ x/ B  O假设我当前的板子和所要求的阻抗不匹配,我怎么调整,是调整线宽?线厚?板子的厚度?还是其他?* f0 e" s3 ^$ J/ {& i! Z* T
/ p& S) q" ]2 t9 {8 }* h; u5 h. ~+ {6 S% j9 c* \/ O2 G7 s% p9 ]' `; f
4 o9 X8 {4 B* ?) e8 l  J9 I& [6 r: o" l& o
1,高速PCB所采用通用设计规则,阻抗要求为单端50,差分100,USB 差分90
7 Z7 K  _7 e  b) B+ i5 H
7 ?; b1 ^4 M: }# \- q2, 需提前与PCB板厂沟通$ J2 J6 b7 D- V. z  }0 I
; R$ W2 \2 F# c+ |5 h5 O3,DDR3看相关的datasheet。+ }0 k- g( S" N( R! w
" ~2 R7 W/ @6 B( Z2 M  V) L
这个ddr3的板子我设计好了,我如何计算我板子的阻抗?7 d( u. R" j, I4 B) k0 }" i3 S
6 @2 ?. P6 y$ B
4,阻抗和线宽的计算,是设计前就要进行的,而不是等到设计完成后再算。
! X2 w% `) @! }6 t0 d% v! [' o7 d9 g- X8 K5 y* Y! u- l
假设我当前的板子和所要求的阻抗不匹配,我怎么调整,是调整线宽?线厚?板子的厚度?还是其他9 ~  |& ^. A- Q) A! j) ~
$ z$ v1 n7 b9 V7 a! ]# e- U3 E
5,按以下先后顺序进行:线宽>铜厚>板厚>其他(介质厚度,PP片等)
/ S* w8 Z& Q! r' W" O
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
sharp0 + 5 支持!
 楼主| 发表于 2012-11-17 13:57 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-11-17 13:02 - t/ P  ]( c( x
①:如何确定PCB板子需要的阻抗(ohms) ) D# X& ^7 S7 s/ [& E) E$ r/ A" B! b6 X% e
②:如何确定当前设计好的PCB的阻抗
  ^  H- s& v0 u; }. W3 ...
- o: z$ m+ e! E  M, R! ?- `" `非常详细,十分感谢。
 楼主| 发表于 2012-11-17 13:58 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2012-11-17 12:26 / N& K7 R! h; e# ?9 N! P
https://www.eda365.com/thread-55684-1-1.html
( S9 Y# W$ h8 Q6 |
好的,我看看这个,十分感谢啊
GMT+8, 2025-11-28 22:11 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
