查看: 1214|回复: 7
Pads layout中出问题,ctrl+c后ctrl+v就报错,求大神指导
发表于 2012-11-12 08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads layout中出问题,对于任何一个东东,我在ctrl+c后再ctrl+v准备粘贴,此时就报错,详细见下图,求大神指导介个是肿么回事,以前这个功能都是可以用的~~~
Pads layout error.JPG (147.83 KB, 下载次数: 1)
发表于 2012-11-12 09:45 | 只看该作者
我记得只有孔和线才能复制和粘贴,还要注意设置好格点,器件要去ECO模式下才能复制粘贴的。
 楼主| 发表于 2012-11-12 13:11 | 只看该作者
倪小倩 发表于 2012-11-12 09:45
1 X, I7 D" D1 G/ G* N8 M我记得只有孔和线才能复制和粘贴,还要注意设置好格点,器件要去ECO模式下才能复制粘贴的。
6 D: F% J* @) d' r( R8 n1 `1 h2 |' g
零件神马的,文字神马的,都应该可以复制粘贴的,现在一做介个动作就报错,然后就关闭了pads了,很奇怪的哦~~~
发表于 2012-11-12 19:53 | 只看该作者
你那个PCB文件有问题,导致PCB文件崩溃了
发表于 2012-11-12 20:29 | 只看该作者
元件不可以复制,只有在ECO模式下才行,若是你的VIA也不能复制了,应该是pcb文件损坏了,修复方式:3 {' `& z" }# Z2 S, _  n
1,关了重开* i: O! t' b/ S
2,建议无模式命令I修复一下,* V* m9 y) S: e9 E& I! F; j
3,或者转出一个ASC再重新导入,
: s" e* t+ G5 C7 F/ I  {2 j4,再或者用router打开保存再用pads打开
, F7 B9 b0 R4 H+ Y5 Y若还不行,那是没有办法了。
+ A& ]: k1 d! o7 t* x1 |所以要养成随时另存为的好习惯,这样若是文件坏了可以拿之前的改。
发表于 2012-11-13 09:08 | 只看该作者
补充一下5楼的  }3 ^' E9 i+ ^' F5 X
可能是因为你PCB文件的数据库有丢失,建议以后多按“I”键并且多备份,解决方法,导出一个低版本的ASC,再用低版本的软件打开PCB,关掉以后再用你的高版本打开,就OK了
 楼主| 发表于 2012-11-13 13:24 | 只看该作者
hui_hui0228 发表于 2012-11-12 20:29 . M7 j' j2 K) j6 v) O6 T) W1 x
+ U; H  U# X; r1,关 ...
7 T2 \7 i6 ~; t- e9 N" [6 G
感谢高手的积极指导~~~
 楼主| 发表于 2012-11-13 13:25 | 只看该作者
Larry_11844 发表于 2012-11-13 09:08
, s( |6 i, Q4 t0 ]" S& j补充一下5楼的2 D! W. _, y$ I
可能是因为你PCB文件的数据库有丢失,建议以后多按“I”键并且多备份,解决方法,导出一个低 ...
" V( _0 e) @+ ?$ ^, e/ R# I
感谢高手的积极补充~~~
GMT+8, 2025-11-24 11:08 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
