查看: 5564|回复: 15
关于PADS 07 router画差分线、蛇形线遇到的一些问题,请教各位大师
发表于 2012-11-10 12:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本菜鸟刚刚接触pads,在用router画差分线、蛇形线时遇到一些不明白处,麻烦各位大师可以讲解一下,万分感谢!O(∩_∩)O~+ o0 ]1 W% ]# K
1、差分线要求同组的Data+、Data-接近等长,那么不同Data之间,如遇到同时存在 D0、D1、D2等数据组时,它们之间有等长的限制吗?CLK信号与Data信号需要等长吗?
; A  l  q$ X/ q4 J( T) V& L' Q2、差分线讲究等长、等距,那么哪一个更重要呢?% c' b6 H1 y+ ~; s* j# P% g! g
3、差分线需要等长,实际布线中很难完全等长,那么接近等长的百分比范围是多少呢?: X- V# ~; t/ t# S5 g& a
4、差分线之间是不是一定需要铺地呢?如果要铺地,铺地的多少与差分线长短有没有要求?  }$ o8 n( f8 u) D) m; L3 @
5、Pads 07 router走普通线时可以走弧形线吗?走蛇形线时可以走弧形线吗?; y% X) F  R4 H9 N3 O/ F! Z
6、不同组的data差分线、蛇形线能走在不同层吗?
" ^# G* c' [+ U9 |- J2 O. s' a/ w7、同组差分线走蛇形线AP、GAP可以不一致吗?不同组差分线走蛇形线AP、GAP可以不一致吗?
2 j! Q- @* h! n% ?/ z5 \0 y8 W8、在Pads 07 router中有没有与Pads07 layout一样的量测距离的菜单?  k; X/ D4 L/ N  X
9、过孔最小的尺寸可以是多少,CLK、Data线最细可以到多少?1 p$ o2 I% a  j) K7 O7 A
10、差分线需要走过孔的话可以靠近输入端或输出端吗?
6 z: }/ \  b! m$ F2 \1 V11、有较好的pads07 router教程吗(比思和茂积的就不需要了),最好有菜单作用详解的那种,有的话麻烦发邮箱          510849177@qq.com(有比较好的视频教程最好)谢谢!O(∩_∩)O~
. j8 }8 I( ?; f3 F1 z12、大家有遇到过pads07 router画着画着鼠标没了,以及spreadsheet 只能选中,无法操作的奇怪现象吗?
发表于 2012-11-13 10:51 | 只看该作者
我也有这样的疑问哎,还有人回答下啊,知道一两条的也行啊
发表于 2012-11-13 11:07 | 只看该作者
1、差分线要求同组的Data+、Data-接近等长,那么不同Data之间,如遇到同时存在 D0、D1、D2等数据组时,它们之间有等长的限制吗?CLK信号与Data信号需要等长吗?3 e# j- B* P  A% s0 G
  这个都有关系的,看芯片资料!  e) n* P1 n6 a2 W# q" b1 t) G
! k8 U, S* b  ?- R8 P! Z& M% a    等长更重要) {) A- f3 H0 N
3、差分线需要等长,实际布线中很难完全等长,那么接近等长的百分比范围是多少呢?! o, M3 Y/ _9 I7 L* _1 p
    用蛇形线校准。6 u7 I! A& ~2 ?9 U6 u& p9 H7 H% A
5 |1 w( G1 W" ?5 |' h7 Y    没听说过,请再好好理解一下差分的好处。5 N. X+ k0 W7 G
7 C8 x4 H6 v" k5、Pads 07 router走普通线时可以走弧形线吗?走蛇形线时可以走弧形线吗?
6 F2 x5 g% ~- v# q) t可以走弧形线,但这样在小区域走线时会带来麻烦。一般是走好后,再统一处理。
2 ^: B& X" y3 P7 Y6、不同组的data差分线、蛇形线能走在不同层吗?
& j/ {: M& d  e/ a6 z# S$ g5 t( e     可以
8 f9 u) P# V% c# Q  y3 [6 X7、同组差分线走蛇形线AP、GAP可以不一致吗?不同组差分线走蛇形线AP、GAP可以不一致吗
7 I0 `: O0 V! l. p. C& y   当然可以
! Y! D# l- ]' [& H& R8、在Pads 07 router中有没有与Pads07 layout一样的量测距离的菜单?
+ ~6 V( I5 k* S3 f( u! J3 f    这个好像没有。. i9 W. _) M9 y3 c0 S
9、过孔最小的尺寸可以是多少,CLK、Data线最细可以到多少?; R  z" }( m7 \; x9 P# y
    过孔要看制版厂的加工要求。CLK data 的粗细要看阻抗的要求,和板的厚度。一般情况是板子越厚,线越粗。这个都是综合考虑的。, I% T# P% }" O8 ]6 W' Y3 R% N
10、差分线需要走过孔的话可以靠近输入端或输出端吗?3 v8 M$ |1 Q- w" V/ w
     一般靠近输出端吧,如果可以的话。有终端电阻的话,最好靠近电阻放一起。% m8 G% N) Z4 m1 B5 r7 U( M
11、有较好的pads07 router教程吗(比思和茂积的就不需要了),最好有菜单作用详解的那种,有的话麻烦发邮箱  。+ F7 V8 F/ x2 _8 B4 x
   这个没有
( k( _- E' q! g; m
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
依然我风 + 2 赞一个!非常感谢你的回答!
发表于 2012-11-13 11:38 | 只看该作者
差分信号,有些也称差动信号,用两根完全一样,极性相反的信号传输一路数据,依靠两根信号电平差进行判决。为了保证两根信号完全一致,在布线时要保持并行,线宽、线间距保持不变。
发表于 2012-11-13 16:45 | 只看该作者
关于第四点,应该是差分线要临近底层走线,不要跨分割。
发表于 2012-11-15 10:28 | 只看该作者
关于第3点:差分线需要等长,实际布线中很难完全等长,那么接近等长的百分比范围是多少呢?% C4 H: U2 ^7 S6 |- q7 j3 E
. f8 y. X/ W5 g1 K8 W( o
这个问题就要根据你的信号速率来定了。一般是速率越高,要求的等长误差也就越小。
. I6 s7 K. h. O. |( S3 c& t; ~另外,在router里,差分线长度误差做到1mil 以内是完全可操作的。
发表于 2012-11-15 17:26 | 只看该作者
你有茂积的教程啊?可以给我发一份吗?谢谢~
 楼主| 发表于 2012-11-15 22:48 | 只看该作者
要有决心 发表于 2012-11-15 17:26 2 X. A! M5 ^& c; K$ N
6 w& H; Y6 S2 V+ Z
可以啊  你的邮箱是多少?
 楼主| 发表于 2012-11-15 22:51 | 只看该作者
可乐 发表于 2012-11-13 11:38 ! }# r. F5 x# `0 W
差分信号,有些也称差动信号,用两根完全一样,极性相反的信号传输一路数据,依靠两根信号电平差进行判决。 ...
: B* K. L- q7 v1 u2 V3 L非常感谢你的回答O(∩_∩)O~
 楼主| 发表于 2012-11-15 22:52 | 只看该作者
倪小倩 发表于 2012-11-13 16:45
7 V/ R% q5 v% B. B: q" z关于第四点,应该是差分线要临近底层走线,不要跨分割。
$ E4 T) x; {4 ]非常感谢你的回答O(∩_∩)O~
发表于 2012-11-17 09:57 | 只看该作者
依然我风 发表于 2012-11-15 22:48
" K5 ?& t) k$ o( s/ T可以啊  你的邮箱是多少?
8 ?- X* Z7 j$ g" Q/ V# S" |4 _
我的邮箱号1550943073@qq.com.谢谢啦~~
发表于 2012-11-17 10:52 | 只看该作者
1、差分线要求同组的Data+、Data-接近等长,那么不同Data之间,如遇到同时存在 D0、D1、D2等数据组时,它们之间有等长的限制吗?CLK信号与Data信号需要等长吗?1 y2 [, t( y, T5 P9 W
" D2 r1 E5 m# O+ Q9 n/ x1 ajimmy答:1 e4 C  t' i# ?# a) y6 s0 ?# Z/ `
+ s, C& [. b& }% W& j- _a,有等长的要求,需要查阅相关器件的datasheet.
7 L" v$ c! A8 G' d2 fb,data信号参照clk信号的长度来控制等长
4 q: B2 i, I2 t7 J' c3 w6 ^" z* N% V" n$ f
1 S# Y) F3 n, g" ?1 l# g' u
2 L+ l6 `$ ?, X1 x& Tjimmy答:2 x, ~1 r4 s1 ~0 Q7 h2 S3 Z
' Q- I+ ?' G, K: P; R
尽量满足两者,如果情况特殊:等长>等距。等长可以满足时序,等距可以满足阻抗匹配。
2 f8 l* G6 A4 o  F  Q8 w3 }1 O3 t( t& l( N% C9 z; {( N( |/ w
差分线通常要不耦合处进行绕线补长,所以不耦合处可以接受做不到等距。9 `1 w4 x7 k/ t5 W
( I. j* Q: W# d! K  j3、差分线需要等长,实际布线中很难完全等长,那么接近等长的百分比范围是多少呢?
4 n+ c4 D8 G: X9 \' E1 t# y: X5 N8 W9 I! \$ J4 _9 R/ d
jimmy答:一对之间的误差不要超过5mil
; b- f6 _& |: E, E( \1 }/ o
$ C0 ?$ T6 x  y. P: x: \4、差分线之间是不是一定需要铺地呢?如果要铺地,铺地的多少与差分线长短有没有要求?7 K1 T3 `+ a5 u( A& L3 A
4 u8 |$ I+ `7 a$ hjimmy答:% }" ]7 f0 W& d, L5 u/ r
  K8 _! E- l$ J3 r$ E! M: Z$ Aa,最好是两对差分组之间有地线隔离,地线的线宽最好能达到18mil,地线离被包的差分线的距离要做到10mil以上。而且包地线上要每隔100mil左右打GND过孔。+ A1 s' ?! o3 i3 {3 G/ h
4 x( y4 T) }( P7 A- u
b,一直包到差分线的首尾8 g; I. B7 Z% ^  l) M
5 w. G, A* R" r# n) b( R# l5、Pads 07 router走普通线时可以走弧形线吗?走蛇形线时可以走弧形线吗?
/ J- j0 r% d8 S  s, W5 S7 e/ m0 X+ C- N% W3 G2 v
jimmy答:
: v. o7 h: R4 q5 M, A9 j8 x! j: L0 y" }6 f. X0 [: S0 V
a,可以。
- a, ^1 d" t6 E5 _0 E1 Ib,不可以,pads9.0以上版本可以
2 G$ F- ^, |$ E. q# d3 b- `% @6 G  \% R( w! D. O
6、不同组的data差分线、蛇形线能走在不同层吗?; c! i; @! L" g* J9 D  U
* w+ Q1 K2 U- djimmy答:
$ g0 i, j  E0 R5 M
/ w6 K' F& v3 ]2 c尽量布在同一层。如果情况特殊,可以走在不同层,但是与同一层其他组的信号线要保证4W或以上的距离# S: F% c& L, S/ k9 f4 j
- q- X' C2 r% e7、同组差分线走蛇形线AP、GAP可以不一致吗?不同组差分线走蛇形线AP、GAP可以不一致吗?% s) M0 }0 C4 L* @4 N
0 c  o7 ?- i- ~! `& l4 j  }jimmy答:
2 x6 p3 [- w" o3 [' Q& \# T$ L3 o) w  n( [/ k4 x
a,同组差分线走蛇形线AP、GAP可以不一致.推荐尽量一致,这样布线比较美观。: w: w5 D+ Y, m! C& l& e1 d
b,不同组的差分线同理.
! A2 o- A- K) i9 V" H# v" W. m8 H+ S
7 [+ E* b4 J- f0 y0 |8、在Pads 07 router中有没有与Pads07 layout一样的量测距离的菜单
1 O/ M$ @3 L. B% W$ ?& @- p+ I/ Y
jimmy答:没有" k* m1 K' J9 ?1 [% c% d! `
8 [8 ^6 y2 I6 T- x2 k+ U/ X" `$ C' C7 B/ k( t8 ~5 o
9 h+ \$ f# I5 U8 O% M0 i7 u
( y/ `! P0 M5 v+ d# i8 s( C$ Mjimmy答:4 ?5 b( V: r% s( ?) a/ v) B
3 b; J/ v1 D6 _5 z. d& D0 q# l6 |过孔最小的尺寸:机械孔的横纵比为8:1(8:1为国内大多数板厂比较成熟的工艺),即1.6mm板厚最小孔为0.2mm.$ d0 D1 n( V0 Q
# z/ o5 K2 o9 S9 JCLK、Data线最细需要根据BGA的pitch来决定,通常0.5mm pitch的BGA,可以走3mil线宽。; v8 p$ L1 d0 F  d# {7 o
* p( R3 w0 u& N9 f7 g* K; a1 d目前BGA采用0.8mm,1.0mm间距的比较多,应该采用5mil及以上的线宽,同时需要控制特性阻抗。* l% M( ]7 S2 n; E% w% z* \5 Q& U; Y, p
  U' a, b3 \. [
. v( q- {# ^) B4 i' _10、差分线需要走过孔的话可以靠近输入端或输出端吗?8 u) r' n4 ?  Q: O/ o, C
: c- k! A* O; t
jimmy答:可以。, @- _: n3 j6 `- l: t* H
# P4 k5 D- g- o4 W7 h  i
( P: M0 B, M! `4 k  W$ |
* u& ]6 J. ~5 g" G' R  Z0 N; }- \+ \9 e$ H
jimmy答:请使用pads9.5中文版,你要的全在这个版本中。  R: |; A' ^! ^2 P2 D0 M% X, X
1 G! Z% h; s3 Y12、大家有遇到过pads07 router画着画着鼠标没了,以及spreadsheet 只能选中,无法操作的奇怪现象吗?
$ V8 o- @; @) k. V0 d  F8 C5 v( U. v) n/ Z7 R' I( ?% }) Q
jimmy答:请确认你的版本是否为pads2007sp1,这是一个bug最严重的版本,可以更新为pads2007sp4或更高版本。
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2012-11-18 10:04
13#
 楼主| 发表于 2012-11-18 10:04 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-11-17 10:52
4 u# V& M8 r0 d4 c! E1、差分线要求同组的Data+、Data-接近等长,那么不同Data之间,如遇到同时存在 D0、D1、D2等数据组时,它们 ...
/ o1 \# D3 a2 n
非常感谢您的回答,请问我如何查看pads的版本,又如何升级为更高的版本呢?谢谢!{:soso_e100:}
14#
发表于 2012-11-19 09:35 | 只看该作者
1,版本查看) k* L# ~; H: `! D& q4 _
$ a0 o0 z& C* [
# x5 M" x! m- @. n
# b, r1 m" j, w* q$ P
) {' E! P  Y! }& z2,安装高版本的pads
15#
发表于 2013-1-4 14:11 | 只看该作者
2 D( \  `5 f( E' \# C同求茂积的教程, EMAIL  260519741@qq.com 谢谢!
GMT+8, 2025-8-13 08:14 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
