查看: 891|回复: 10
怎样通过元件判断低速和高速?
发表于 2012-11-10 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ x8 ~; P  D, o; @
- J" g0 k/ O3 t* P怎样通过元件判断低速和高速?  通过晶振还是电压?  菜鸟,求助
发表于 2012-11-10 17:37 | 只看该作者
高速的器件管脚是球状的,比如BGA,低速的器件就是方形的,如flash
. I6 l8 J2 v, h& g/ Y5 k' T$ \$ J: s, _  W  X% r; M
某人告诉我的
参与人数 2贡献 +6 收起 理由
Apple0988 + 4
阿宽 + 2 赞一个!
发表于 2012-11-10 18:50 | 只看该作者
小倩儿,不是这样的吧
: G1 S& q6 V( _5 i" m: W# L这些要看数据手册的,上面都写有,有的还有LAYOUT要注意的地方
5 t- h: U+ e) G
确实要看数据手册~这个最保险  发表于 2012-11-12 09:36
发表于 2012-11-12 08:43 | 只看该作者
这个要看DATA SHEET的电气规格里边的说明。0 a* W' O2 E" J8 F$ R8 R  P
并且,还要看一下信号的上升时间,并估计信号在PCB上的走线长度。! i  l% L+ h7 n+ c; W8 u0 L3 O
根据走线长度乘以信号速度得出信号时延
& {! I; O" `$ q: B" _3 j. Z- F+ e如果信号时延大于6倍的信号上升时间。那么,可以按低速处理,如果小于6倍上升时间。按传输线处理。- H* k2 z/ v9 v; g5 ^) _% ~
4 A2 {$ Q" t  t
最后:即使是1KHZ的信号,当走线长度与信号波长可比拟时,都会是传输线。
发表于 2012-11-12 08:48 | 只看该作者
chensi007 发表于 2012-11-12 08:43 7 [: w8 q( A7 c' W6 E3 w9 ?
这个要看DATA SHEET的电气规格里边的说明。- q/ P/ ^. a4 T, ^8 Z
并且,还要看一下信号的上升时间,并估计信号在PCB上的走线长度 ...
- }1 `' H0 E# f
这样吗?如果因为PCB结构限制,如果有些高速信号的线,被走得很远了,?如果按你的说法,是不是就会变成传输信号了????
发表于 2012-11-12 10:26 | 只看该作者
期待更多的高手解说。。。
发表于 2012-11-15 13:39 | 只看该作者
黑牛 发表于 2012-11-12 10:26
; L  U! @! b4 h  Y0 n- ?9 U5 ^期待更多的高手解说。。。
4 Z, O) p8 }4 _2 p6 p{:soso_e148:}
发表于 2012-11-15 14:20 | 只看该作者
Victoria 发表于 2012-11-15 13:39
: {5 M+ K$ Q& o3 g
{:soso_e155:}
发表于 2012-11-15 15:13 | 只看该作者
黑牛 发表于 2012-11-15 14:20
6 Y$ l" y, X( q+ b& q& T{:soso_e105:}
发表于 2012-11-15 15:19 | 只看该作者
发表于 2012-11-17 16:41 | 只看该作者
当时钟频率超过100mhz或上升边小于1ns时
GMT+8, 2025-11-28 23:03 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
