查看: 1842|回复: 16
各位老师,能不能帮我看下这个问题,为什么这个PADS文件无法修改颜色?谢谢!
发表于 2012-11-10 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 samhuang 于 2012-11-12 15:46 编辑 ' Z5 [/ O9 }4 b6 A+ e1 m# l* \6 U
$ v: ]# a0 b0 Q6 R9 h这个文件是用protel99保存的,然后再用pads9.5直接导入并保存的(因为我PROTEL用不习惯),我上传了这个文件是 PADS5.0版本的ASC,请大家帮我看看,为什么这个文件打开后所有的PAD都显示一个颜色,并且不是我所设定的颜色呢?反正看上去怪怪的,以前有转换软件转换时虽然有时候会出现一些错误,但是不会像这个样子,还有铺铜也是一样颜色,总知所有的颜色设置都无效,这是为什么?非常感谢大家帮我看看,谢谢$ o5 D7 o0 g. v, q/ c2 o
颜色设置除了线路有效外,PAD,过孔,铜皮全都都无效,我试过,只要删除所以网络后就能够正常显示颜色了,但是我的网络也没发现什么问题啊,还请高手们帮帮忙看看,谢谢了! . b* r+ m- q( ~, g+ M
ATJ1.3pads5.0.rar
95.64 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-11-10 20:43 | 只看该作者
可以呀。我就可以修改呀。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
samhuang + 2
 楼主| 发表于 2012-11-12 11:49 | 只看该作者
wadc 发表于 2012-11-10 20:43
- A$ _- [6 h/ w% s" e$ C可以呀。我就可以修改呀。
$ `, g" U: a$ S5 Y
请问您用什么版本呢,我的确修改不了,难道是我的软件有问题吗?
发表于 2012-11-12 12:19 | 只看该作者
開啟 View---Nets 2 U; L1 Z8 M. d
將左邊view list選項~取消勾選
* J) h! |% O6 E7 _1 U就可以啦. Y* p) l1 J0 B* W( u
这个我没有勾选,这个如果勾选的等方面线路也会是同一个颜色的,我这个问题是线路可以改为为颜色,只有PAD和过孔还有铜皮都是灰色,除了直线外,其它的设置任何颜色都是灰色,如果您把铺铜打开的话就可以很明显的...  发表于 2012-11-12 15:32
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
samhuang + 2
发表于 2012-11-12 12:33 | 只看该作者
; h, d/ P# p, y! [2 E8 T3 v: W. \6 c
) ?' P4 T! l. ~' J# L我刚打开数据,可以直接修改的哦。
( L( L! D8 ?7 M, D' U' Z: G我用的是9.5.
还是不对啊,您看下您的截图,除了地线外,其它PAD和过孔都是灰色,而设置应该为红色或蓝色啊,如果您把铺铜打开的话就可以很明显的看出来了。  发表于 2012-11-12 15:30
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
samhuang + 2
    2019-11-19 16:20
    发表于 2012-11-12 13:56 | 只看该作者
    ctrl  + alt  + N
    发表于 2012-11-12 14:56 | 只看该作者
    如果我没记错的话!是你的系统打了某一个补丁导致的!这个补丁是:Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package MFC 安全更新(KB2538243)。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    samhuang + 2
     楼主| 发表于 2012-11-12 15:29 | 只看该作者
    sharp0 发表于 2012-11-12 12:33 6 Y4 s# K0 \; L4 T
    我刚打开数据,可以直接修改的哦。% Q: o% f8 f% d% q
    我用的是9.5.
    % j0 Y1 N6 ^" b: {# P% i8 E还是不对啊,您看下您的截图,除了地线外,其它PAD和过孔都是灰色,而设置应该为红色或蓝色啊,如果您把铺铜打开的话就可以很明显的看出来了。
     楼主| 发表于 2012-11-12 15:41 | 只看该作者
    dzwinner 发表于 2012-11-12 14:56 1 ?+ {) c, W; J( j4 D
    如果我没记错的话!是你的系统打了某一个补丁导致的!这个补丁是:Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack ...
    $ z# E1 p# k! Y# @6 Q  C2 e
    但并不是打开所有的PROTEL文件都会有这个问题哦,我这个文件是抄板软件输出的,然后用AD6生成了网络并保存的,然后再用PADS9.5打开的,好像只要是用了这个步骤的这类文件打开都会这样。另外我试了好几台电脑,9.3和9.5都测试过,结果都是一样的。
     楼主| 发表于 2012-11-12 15:44 | 只看该作者
    danielyue 发表于 2012-11-12 12:19
    9 ~) E( d( {9 }, {3 \開啟 View---Nets 9 x; T+ B! Z; d. p
    將左邊view list選項~取消勾選" X( G2 }1 l0 x
    就可以啦
    - O: ?7 H: V( f" d
    发表于 2012-11-12 16:08 | 只看该作者
    samhuang 发表于 2012-11-12 15:29
    * n5 [9 B: Q: g7 I还是不对啊,您看下您的截图,除了地线外,其它PAD和过孔都是灰色,而设置应该为红色或蓝色啊,如果您把铺 ...
    7 S$ u2 h5 i  o1 d除了地线外,其它PAD和过孔都是灰色9 P$ ?1 l/ B/ p/ b
    3 s6 O) b) X7 K9 p0 ^( I+ S
    不是吧,我看着好几种颜色哦
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    samhuang + 2
    发表于 2012-11-12 16:19 | 只看该作者
    samhuang 发表于 2012-11-12 15:44 7 E5 E/ z' k7 T) I" k, r' k( J
    这个我没有勾选,这个如果勾选的等方面线路也会是同一个颜色的,我这个问题是线路可以改为为颜色,只有P ...
    & \$ i/ ?4 S+ Q5 p0 e. W我感觉是你软件有问题 或者你设置不正确。上图是打开的。
    13#
    发表于 2012-11-12 17:04 | 只看该作者
    哦,你说道这个PCB是你转换过来的,我就明白了!你把所有的网络选中,然后view nets,弹出一个对话框,两列,把右边所有网络选中,remove 即可!
    非常感谢您,还真的是好了,试了很多老师们指点的方法,就您这招最灵  发表于 2012-11-12 18:01
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    samhuang + 2
    14#
     楼主| 发表于 2012-11-12 17:59 | 只看该作者
    sharp0 发表于 2012-11-12 16:08 8 ^1 _! z) N! Y7 W6 k% N" t3 r
    除了地线外,其它PAD和过孔都是灰色
    4 V& l7 Y1 ]0 v) n4 b" P' j6 J& X
    不是吧,我看着好几种颜色哦
    : c3 O& J# l- A
    但是您看下过孔显示是不是与正常的PCB文件不太一样呢?正常的应该可以显示孔和孔环的,这个就显示灰色的一片
    15#
     楼主| 发表于 2012-11-12 18:02 | 只看该作者
    谢谢dzwinner老师指点,同时谢谢各位老师们的指点,小弟感激不尽,问题已经解决了
    不要叫我老师!大家互相帮助是应该的!  发表于 2012-11-12 18:18
    GMT+8, 2025-11-28 22:09 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
