查看: 810|回复: 9
拉线暂时停住的问题
发表于 2012-11-10 03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“End No Via Mode Set” 模式下,线走到一半,想要中间停住时(按Ctrl+滑鼠左键),有時線會消失不見不給我拉線,' c( m7 x+ X' w' S9 f; F9 c
要使用“End  Via Mode Set”模式,有通过的情况下才可以停住,请问是什么原因呢?要如何解决?谢谢。
 楼主| 发表于 2012-11-14 11:43 | 只看该作者
顶~~
发表于 2012-11-14 14:26 | 只看该作者
我做下来感觉是这个NET如果走线完整了的话,你用End No Via Mode Set是会消失的.你要是选择End  Via Mode Set,就是还有VIA,所以可以使这半段线保存.
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
boss3285 + 2
 楼主| 发表于 2012-11-18 21:46 | 只看该作者
有人知道原因吗...
发表于 2012-11-19 16:35 | 只看该作者
1.一个原因是你的这个信号,在同层或者其他的走线层还有走线,要先删掉;  h* F6 h# A2 d
2.因为软件设置信号之间要求距离最短。
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
zhangjinhe + 5
boss3285 + 5 支持!
 楼主| 发表于 2012-11-20 00:20 | 只看该作者
FAST_steve 发表于 2012-11-19 16:35
0 X8 A; Q- R" ]  Z4 v$ k! ~4 X1.一个原因是你的这个信号,在同层或者其他的走线层还有走线,要先删掉;
3 O9 X2 ?# P. Z* b2.因为软件设置信号之间要求距离 ...
( u! Y1 y: o" j1 F, T谢谢了~
 楼主| 发表于 2012-11-20 00:22 | 只看该作者
FAST_steve 发表于 2012-11-19 16:35 5 w& ~/ {  S1 n  P' F% v& l- \. K% _
1.一个原因是你的这个信号,在同层或者其他的走线层还有走线,要先删掉;2 e, m3 P' q3 V4 ~& V9 I1 G
0 O: @2 u$ C: t. p3 D3 b) h想顺便请问关于你第二点的回答“因为软件设置信号之间要求距离...”要去哪看设置
发表于 2012-11-20 15:35 | 只看该作者
我认为不是这个原因
发表于 2012-11-22 09:27 | 只看该作者
坐等结果
发表于 2012-11-22 10:43 | 只看该作者
不清楚你要表达什么意思
GMT+8, 2025-11-29 00:06 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
