查看: 1462|回复: 6
求助用PADS9.5简版 导出GERBER比例不对。0.4MM的线宽导出变成2.7mm
发表于 2012-11-7 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" p5 |  u. n0 Q; ]3 [( n  K6 u4 t& u$ w
       我本来是用AD设计PCB,之前有个同事用pads2007设计一个板子现在离职了由我接手。我在本坛上下了一个PADS 9.5的简版修改后导出的GERBER比例不对,在线求救。同时谁给个不是简版的PADS 9.5。我把文件发上来,是我设置不对还是软件的问题求教各位大侠。
 楼主| 发表于 2012-11-7 11:27 | 只看该作者
   求助,另沉呀
发表于 2012-11-7 11:39 | 只看该作者
打都打不开,这么高的版本。怎么看啊
 楼主| 发表于 2012-11-7 11:45 | 只看该作者
   只能用9.5的才能打开,不好意思。现在后悔了,软件不能走在最前端。
发表于 2012-11-7 13:49 | 只看该作者
设置的问题。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
yang9922 + 5
发表于 2012-11-7 13:53 | 只看该作者
你的设置是 scale to fit,是不对的,应该是1:1的比例。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
yang9922 + 5
 楼主| 发表于 2012-11-7 14:12 | 只看该作者
明白了,谢谢
GMT+8, 2025-11-28 21:43 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
