pads设计文件导入allegro现在变得简单了,15.x 16.x 以上版本可直接将.asc translate.步骤如下: 5 _) e! x: w& x& Y' [. g! s
) l- y0 q7 h, ?! O% h$ w' b# N
1.打开Allegro-->File-->import-->Pads,会出现如下对话框:
! p2 Z" n8 S' \/ ~: C
. u8 {1 A9 }9 @ J0 z; q6 Y5 t 4 [6 S j0 d# f. p u. _
[attachment=77]
0 t, L4 B" t7 i, f: a1 R& ?8 c2.input file 选择需要转换的.asc文件
) Z3 f' V5 ]+ A( Z option file 选择allegro安装目录的cadence/SPB_16.2/tools/pcb/bin/pads_in.ini
# m% V+ M. G" N0 M2 b# n output file 就不用说了。 # D+ p3 I- T+ _$ U( H
3.Tranlsate就完成了。 ( v6 S- S k$ V5 ~' T' s y/ p
2 e! x9 O) M( b5 q) r
当然,allegro导入pads文件成功之后,还有很多工作要做,如Design rules重新设置,层的定义检校,部分封装的修改等。 1 G5 Z) k0 k( l& b
, t( |2 G* P. X' V" D* m6 j6 ^4.一个新问题,元件位号不见了?
: [! L' E/ ?8 O" X+ [2 Y( u' A 解决办法:设置工作文件夹路径。在setup-->user preferences paths config里面更改devpath 和 materialpath 以及 design_paths 里面更改 padpath 和psmpath ,这些的路径都改为你要导入的工作文件夹
4 P0 ^3 t! a7 T. ]' g) q& Q 重新导入okey! ' K; w7 {; x: I- I
$ K/ r" p4 y6 _/ d- l/ \5.路径不支持中文的,这个一定要知道。 |
